Преобразователи Polar Bear
1370 0
14:52 21 октября 2014
Компания 'Арктика' начинает поставки преобразователей для контроля климатических параметров в помещении, производства Polar Bear. Три серии преобразователей - PHT-R1, PCO2T, PCO2HT – представлены семью моделями с различными комбинациями измеряемых параметров: относительной влажности, температуры, углекислого газа CO2.
Преобразователи снабжены дисплеем, на котором отображаются значения измеренных параметров в режиме реального времени. Настройки преобразователя осуществляются с помощью сенсорного дисплея, на случай установки прибора в публичном месте, предусмотрена возможность блокировки настроек.
Преобразователи способны хранить архив значений измеряемых параметров за последние 72 часа и выводить их в виде графика на дисплее. Такая функция может быть очень полезна для службы эксплуатации, при проверке работы систем вентиляции и кондиционирования.
Преобразователи PHT-R1, PCO2T, PCO2HT способны автоматически управлять вентиляционной системой, передавая сигнал (0–10В или 4–20мА) на контроллер или же использоваться в качестве простых регуляторов, в том числе для VAV-систем. Устройства, оснащенные встроенным реле, могут быть полезны для управления работой исполнительных устройств, таких как приводы клапанов, вентилей и пр. Кроме того, модели, оснащенные сетевым интерфейсом, могут быть подключены по протоколу Modbus к автоматизированной системе диспетчерского управления инженерным оборудованием.
Преобразователи PHT-R1, PCO2T, PCO2HT прекрасно подходят для решения различных задач, таких как:
  • контроль, анализ и визуализация качества воздуха в жилых помещениях, офисах, торговых центрах, конференц-залах, аудиториях и т.п.;
  • применение в системах автоматизации позволяет управлять микроклиматом в зданиях;
  • полезен в рабочих и учебных процессах, контролируя качество воздуха, и тем самым позволяя поддержать самочувствие человека и его работоспособность;
  • в современных условиях, кроме задачи по созданию «здоровой» системы с точки зрения внутреннего климата, учитывает проблемы энергоэффективности, применяясь в VAV-системах.
