Полупромышленные системы Daichi City Line на эколо
1093 0
15:59 17 September 2020
Новые полупромышленные системы City Line работают на современном эффективном и экологичном хладагенте R-32. Кондиционеры для «коммерческого» применения, как часто принято называть такие системы, устанавливаются в помещениях большей площади, чем бытовые модели. К ним выдвигаются повышенные требования по производительности, длине и перепаду высот трубопровода хладагента, мощности имеющегося водяного насоса с целью обслуживания объектов различной кон-фигурации. Такие системы устанавливаются преимущественно в офисах, торговых помещениях, кафе, банковских отделениях, гостиницах и т. п. объектах.
Экономичные инверторные системы City Line призваны удовлетворить самые взыскательные требования заказчиков. Для этого предназначены внутренние блоки нескольких типов для помещений различных типов и функционального предназначения. Производительность универсальных наружных блоков с DC-инверторным компрессором составляет 3,5–16 кВт. Максимальная длина трубопровода систем — 75 метров, длина в среднем на 10–25 м больше, чем у аналогичных кондиционеров других производителей. Перепад высот между внутренним и наружным блоком может достигать 30 метров. Сезонная энергоэффективность кондиционеров соответствует классу «A++». И на охлаждение, и на обогрев системы работают при наружной температуре до −20°C. Интеллектуальное управление оттаиванием наружного блока в режиме обогрева делает процесс намного быстрее и комфортнее для пользователя.
Внутренние компактные блоки кассетного типа 600×600 (производительность 3,5 и 5 кВт) хорошо подходят для офисов, вестибюлей гостиниц, банков, магазинов. Декоративная панель обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу. Широкий диапазон изменений угла воздушного потока 45–80° обеспечивает эффективное кондиционирование всего пространства помещения. Встроенный насос дренажной системы принудительно отводит конденсат, поднимая его в высоту до 1000 мм.
Кассетные блоки стандартного размера (7/10/13,4/14,6 кВт) имеют уменьшенную высоту для монтажа в подвесной потолок от 245 мм. Они могут эффективно поддерживать равномерную температуру в помещениях высотой до 4 м. Подача воздуха также производится по восьми направлениям.
Внутренние средненапорные блоки канального типа оснащены DC-вентиляторами, V-образными теплообменниками и дренажным насосом с высотой подъема 1000 мм.
Высоконапорные блоки канального типа имеют внешнее давление 200 Па. Все модели имеют высоту всего 300 мм. Имеется возможность присоединения воздуховодов снизу или с задней стороны внутреннего блока. Канальные блоки обоих типов укомплектованы фильтрами предварительной очистки.
Напольно-потолочные блоки — одни из самых тонких на рынке: все модели в диапазоне производи-тельности 3,5–16 кВт имеют высоту 235 мм. Сдвоенная воздушная заслонка обеспечивает более равномерное распределение температуры по высоте помещения. Широкий угол выходящего потока по горизонтали и вертикали исключает прямое воздействие на людей.
Универсальный проводной пульт управления (заказывается дополнительно для кассетных и универсальных блоков, в стандартную комплектацию которых входит беспроводной пульт) отображает также наружную температуру. Для одного блока можно использовать одновременно два таких пульта. До 36 внутренних блоков при помощи центрального контроллера можно интегрировать в систему управления зданием по протоколу ModBus.
Разработанный компанией «Даичи» контроллер позволяет из любого места вести мониторинг и управлять работой кондиционера серии City Line, включая создание пользовательских сценариев. Опционально заказываемый контроллер подключается к интернету через Wi-Fi, данные хранятся на «облачном» сервере «Даичи». Для пользователя разработаны приложения для iOS и Android. Контроллер незаметно размещается в корпусе внутреннего блока.
