Полностью обновлённые серии систем кондиционирования воздуха для оконных периметров
1378 0
10:21 10 February 2014
В феврале Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI) полностью модифицировала две серии в своей линейке кондиционеров «BILAC System» для установки около окон, где нагрузка от окружающей среды особенно высока. В марте MHI начнёт принимать заказы на новые серии для японского рынка. Эти новые предложения достигают самого высокого в отрасли показателя энергоэффективности и имеют повышенную лёгкость использования и улучшенный внешний вид, подключаются к самым последним пультам дистанционного управления. Благодаря этим и другим факторам, новая система будет отвечать широкому спектру потребностей пользователей, как при новых установках, так и при замене старых систем.
Система BILAC, функционирующая подобно тепловой завесе, обеспечивает кондиционирование воздуха по периметру окон, то есть той зоны, на которую воздействуют внешние факторы, такие как солнечная радиация во время охлаждения и холодный воздух во время обогрева. Эта система также дополняет кондиционирование центральной зоны комнаты и помогает увеличить энергосбережение за счёт уменьшения времени работы кондиционера для центральной зоны. Новая линейка содержит 32 модели в двух сериях: ACW (Air-conditioner Curtain Wall) и WT (Wall Through), по 16 моделей в каждой.
Серия ACW представлена в двух типах — усовершенствованном и стандартном. Усовершенствованные модели содержат режим вентиляции, в соответствии с общественными санитарными нормами управления зданиями, и режим охлаждения внешним воздухом в межсезонье, улучшающий энергоэффективность. Представляемые восемь стандартных моделей имеют более простые функции, путём исключения некоторых функций из усовершенствованных моделей, такой, например, как функция вытяжки.
Обе серии, и ACW и WT, для достижения высокой эффективности оснащены сдвоенными ротационными компрессорами и моторами вентиляторов постоянного тока. В результате, значение величины APF* для серий ACW и WT, соответственно, составило 4.7 и 5.1 (оба в классе 2,5 кВт), с значительным 30% увеличением по сравнению с предыдущим предложением. И лёгкость эксплуатации и лёгкость восприятия были значительно увеличены за счёт возможности соединения с дистанционным пультом управления «eco-touch», который уже был весьма высоко оценен рынком.
Что касается впускного/выпускного клапана, который действует в случае пожара и других происшествий, усовершенствованные модели ACW серии и WT серии оснащены клапаном с электроприводом и стационарным клапаном, соответственно в стандартной поставке. Для блоков стандартного типа серии ACW, клапан стандартного типа доступен в качестве опции. В серии ACW лёгкость установки при замене старых блоков была обеспечена оставлением ширины моделей ACW серии в пределах 2 метров, сокращением времени на установку и уменьшением стоимости работ.
Двигаясь вперед, MHI продолжит расширение бизнеса систем кондиционирования путём разработки новых продуктов, удовлетворяющих спрос рынка на системы с превосходной энергоэффективностью, простые в эксплуатации и обладающие совместимостью при замене старых систем.
источник: polel.ru
