Погодные станции Gamma — все датчики в одном блоке
2784 0
10:25 07 сентября 2017
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» компании «Сименс» информирует о пополнении профессионального семейства устройств Gamma новыми погодными станциями — GPS AP 257/61 и AP 257/51, которые заменяют существующую (GPS) AP 257/32 и датчик ветра AP 257/42. Погодная станция (GPS) AP 257/22 остаётся из-за значительного функционала.
Новые станции «Сименс» отличаются достаточно компактными размерами 108 x 121 x 227 мм (В x Ш x Г), внешними датчиками, собранными в единый моноблок, и возможностью передачи результатов оценки в виде телеграмм по шине. В зависимости от наличия датчиков погодные станции имеют следующие функции:
Функции GPS AP 257/61:
  • Алгоритмы защиты от сильного ветра и дождя
  • Независимое управление до 8 фасадов
  • Sun position tracking
  • Мастер времени: отправка времени и даты
  • Измерение температуры
  • Измерение освещённости
  • Измерение скорости ветра
  • Управление светом
Функции AP 257/51:
  • Защита от сильного ветра
  • Независимое управление до 3 фасадов
  • Управление светом
Новые станции можно использовать в любых зданиях — от частных домов до больших офисов, там, где необходимо измерить различные параметры среды. Например, они отлично подойдут для коттеджа или любого загородного дома, так как могут определять положение солнца и в зависимости от него открывать/закрывать шторы и жалюзи, а также управлять углом их наклона. Кроме того, они позволяют реализовать полное или частичное затенение фасада — до восьми зон (GPS AP 257/61) или трёх зон (AP 257/51) в зависимости от степени основной освещенности и направленности фасада. А благодаря автоматическому регулированию штор и жалюзи по датчикам освещенности, а также с учетом расписания и данных о температуре погодные станции «Сименс» обеспечат идеальное естественное освещение дома и в яркий полдень, и в пасмурное осеннее утро.
Погодные станции монтируются снаружи здания в любом месте. Обычно это стена одного из фасадов или самая верхняя точка на крыше. Тем не менее не стоит беспокоится за точные результаты измерения в виду погодных воздействий, потому что корпус погодных датчиков выполнен из высококачественного и долговечного пластика (степень защиты IP44), стойкого к агрессивному влиянию внешней погодной среды. Также следует отметить прозрачный корпус устройств, который пропускает прямые лучи света, что делает его на любом фасаде «хамелеоном», и хорошо сочетается с любым типом наружной отделки.
Показания каждого датчика погодных станций могут использоваться для управления другими устройствами для повышения энергоэффективности, безопасности дома и, конечно, для удобства хозяев.
