ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА EASY-LIFTING КОМПАНИИ WOLF
2481 0
14:22 08 June 2017
На объекте сложные условия с точки зрения инженеров и монтажников? WOLF предлагает решение – подъемную систему Easy–Lifting. Она облегчает процессы подъема или доставки оборудования и монтажа функциональных блоков, позволяя добиться высокой точности. Все настолько просто, что даже объемные узлы, например, роторные или пластинчатые теплообменники, можно легко внести в любое здание или установить на крыше.
Преимущества подъемной системы Easy-Lifting:
  • Облегчает процессы перемещения и монтажа
  • Проушины для подъема точно в вертикальной плоскости при помощи крана или вертолета
  • Отсутствие проблем с балансировкой: захват сверху, а не снизу (за бруски, направляющие и т.д.)
  • Кубические соединительные элементы обеспечивают высокую скорость установки и идеальную плотность посадки в соответствии со стандартом EN 1886
  • С 2017 года предлагается как стандартная услуга
  • Оптимизированная конструкция для работы с крупными объектами, например, роторными или пластинчатыми теплообменниками
