ОВЕН открывает продажи новых модификаций программируемого реле
1508 0
11:22 10 February 2023
С 7 февраля 2023 года компания ОВЕН открыла продажи новых модификаций программируемого реле ПР200-х8 с функцией измерения электропроводности.
ПР200-х8 — это специальные модификации программируемого реле ПР200 для измерения и контроля качества воды.
Прибор имеет 4 специальных входа для измерения электропроводности (EC) и солесодержания (TDS). Также специальные входы могут работать в дискретном режиме. Это позволяет подключать к ним дискретные кондуктометрические датчики уровня и использовать прибор как сигнализатор уровня воды САУ.
Особенности новых модификаций:
  • Работа с широким спектром датчиков электропроводности и солесодержания: 0… 200 мкСм/см и 0… 2000 мкСм/см.
  • Сигнализация и контроль уровня по кондуктометрическим датчикам.
  • 4 аналоговых входа с программным выбором типа датчика и измерением РТ1000, NTC, PTC, 4…20 мА, 0…10 В. Могут работать в режиме дискретного входа.
  • Автоматическая температурная коррекция показаний качества воды.
  • 8 дискретных входов и 8 дискретных выходов для подключения внешних устройств.
  • 2 программно-переключаемых аналоговых выхода 4…20 мА или 0…10 В.
При этом в приборе сохранены все преимущества ПР200:
  • Создание собственных уникальных алгоритмов в среде Owen Logic.
  • Простое увеличение количества входов/выходов c помощью двух модулей ПРМ.
  • До 2×RS-485 на борту с поддержкой режимов Master и Slave:
    • Управление внешними устройствами по RS-485: Мх110, ПЧВ, ТРМ и т. д.
    • Визуализация процессов с помощью панелей оператора.
    • Интеграция в SCADA системы и облачный сервис OwenCloud.
