оригинальную систему отопления, объединив тепловой насос с установленными на крыше солнечными панелями.
1846 0
13:17 06 October 2021
Статья касается непосредственно возобновляемых источников, и как при помощи их использования, сделать свой дом энергонезависимым. Стоит подчеркнуть, что такой шаг с каждым годом становится все актуальнее из-за постоянного роста тарифов на газ и электричество (тепло, вода).
Голландский инженер Рене Зигеринк уже больше двух лет обеспечивает с помощью солнечной энергии свой частный дом электричеством и теплом. Для этого он создал оригинальную систему отопления, объединив тепловой насос с установленными на крыше солнечными панелями.
Традиционно геотермальные тепловые насосы нагревают воду, собирая тепло подземных слоев. А в установке Зигеринка температура теплоносителя повышается при прохождении через коллекторы, установленные на тыльной стороне обычных солнечных батарей, размещенных на крыше. Теплообменники, предназначенные для закрепления на фотомодулях, Рене Зигеринк сконструировал самостоятельно. Теперь он решил продавать свою разработку, основав компанию UseAllEnergy.
Созданный Рене теплообменник Solar Heat Multipanel позволяет преобразовать любую стандартную солнечную панель в фотоэлектрический тепловой солнечный коллектор. Для полноценной круглогодичной работы теплового насоса на 6 кВт достаточно 12 модернизированных таким образом модулей.
Если тепловой насос охлаждает теплоноситель до −10°C, а уличная температура равна 0°C, то даже в темное время суток система выдает 300 Вт тепловой энергии. В солнечный день этот показатель повышается до 650 Вт, а при температуре окружающей среды +20°C может достигать 873 Вт. Одновременно с этим солнечная батарея генерирует до 380 Вт электроэнергии.
Характеристики установки подтверждаются сертификатом Solar Keymark. В ближайшее время Рене Зигеринк надеется также получить одобрение TÜV Rheinland. Китайский производитель фотомодулей Longi официально разрешил установку теплообменника на свои панели HiMo4 plus без потери покупателем гарантии.
Теплообменник быстро крепится к солнечной батарее с помощью металлических зажимов, при необходимости его можно легко снять. Благодаря малой толщине устройства с ним габариты панели не увеличиваются, и она может монтироваться стандартными способами. UseAllEnergy заявляет, что решение подходит в том числе для модернизации уже установленных фотомодулей.
UseAllEnergy дает 25 лет гарантии на Solar Heat Multipanel и намерена предлагать его за 300 евро. Отмечается, что оригинальная система отопления: тепловой насос, фотомодуль, солнечный коллектор, позволяет создавать гибкие схемы теплоснабжения, в том числе использующие одновременно геотермальную и солнечную энергии. А также она дает возможность обогревать фотомодули для предотвращения их обледенения при сильном морозе.
источник: Nikolay Kitaev
