О старте продаж новой серии твердотельных реле ЗАО «Протон-Импульс»
2063 0
16:58 28 November 2022
С 28 ноября 2022 года компания ОВЕН открыла продажи новых серий твердотельных реле:
  • Индуктивность — для коммутации индуктивной нагрузки:
    • управляющий сигнал 4,2…32VDC; коммутируемый ток: 25, 40, 63, 80, 100, 125 А.
  • Эрудит — с возможностью контроля функционирования реле и нагрузки:
  • Двухканальные — с двумя гальванически развязанными каналами коммутации с независимым управлением:
    • управляющий сигнал 7,5…32VDC; коммутируемый ток: 25, 50, 63 А.
  • Малые токи — с дополнительным питанием для управления малыми токами, ток управления до 1 мА:
    • управляющий сигнал 4…32VDC; коммутируемый ток: 10, 25, 40, 63, 80, 100 А.
Компания ОВЕН продает 4 серии твердотельных реле российского производителя ЗАО «Протон-Импульс», специализирующегося на разработке и производстве электронных изделий:
  • ТТР переменного и постоянного тока, в том числе с сервисными функциями.
  • Силовых модулей, в том числе тиристорно-диодных, транзисторно-диодных, модулях полумоста.
  • Входных и выходных модулей устройств связи с объектами.
  • Светодиодных индикаторных и осветительных ламп.
  • Светодиодных светильников.
Преимущества ТТР
  • Имеют длительный срок службы, неограниченное число коммутационных циклов.
  • Не имеют ресурса механического износа, виброи удароустойчивость.
  • Обеспечивают высокое быстродействие.
  • Не создают искры или электрической дуги, что делает возможным применение во взрывои пожароопасных средах.
  • Не создают звуковой шум при коммутации и во время работы.
  • Имеют малые габариты даже при больших коммутируемых токах.
  • Имеют сниженный уровень излучаемых электромагнитных помех в моменты коммутации.
  • Защита управляющей цепи приборов.
  • Замена механических коммутационных устройств: электромеханических реле, контакторов и пускателей.
  • ТТР — завершенное и готовое к использованию устройство.
  • Обеспечивает надежность и удобство применения.
  • Наличие цепи защиты коммутационного элемента.
  • Индикаторы контроля сигнала управления.
  • Стандартизированный тип корпуса.
  • Корпус, удобный для монтажа на радиатор.
  • Исполнения с защитами от превышения тока и напряжения, статусным сигналом, функцией самодиагностики
Наряду с преимуществами имеются и некоторые неудобства при использовании ТТР: выделение тепла в рабочем режиме, которое свойственно любому полупроводниковому устройству, и несколько большая стоимость по сравнению с эквивалентными моделями электромеханических реле и контакторов. Однако, благодаря практически бесконечному ресурсу работы, ТТР окупают себя за относительно короткий промежуток времени. А вопрос нагрева реле легко решается применением типовых моделей радиаторов охлаждения.
источник: ОВЕН
