О производстве труб из сшитого полиэтилена РОСТерм
1732 0
09:54 24 October 2022
Начиная с 2014 года компания РОСТерм развивает производство по переработке полимерных материалов: PE-Xa, PE-Xb, PE-RT, PVDF, PPSU, PP-R, PP-RT, PVC. Особое внимание уделяется сшитому полиэтилену, который является производной от полиэтилена.
В химическую структуру полиэтилена включается активный элемент, который усиливает конечные свойства трубы по температуре и давлению. Сам химический элемент и способы его катализации и определяют методы сшивки:
  • PE-Xа — пероксидный (метод А);
  • PE-Xb — силановый (метод В);
  • PE-Xc — радиационный.
Красиво производить — это большое искусство, требующее своевременного технического обслуживания оборудования, качественного сырья и высокой дисциплины соблюдения технологических карт и процессов, а также большой слаженной работы команды.
Производство PE-Xа
В процессе экструзии изначально сформированной массы с добавлением пероксида под воздействием температуры как катализатора происходит изменение химической структуры полиэтилена с образованием дополнительных связей между основными молекулами: C=C. Именно эти дополнительные связи и называются сшивкой. В методе А эти связи линейные, что проявляется бОльшим эффектом памяти относительно других методов сшивки.
Данный метод производства — это, без преувеличения, ювелирная работа, требующая высокого уровня экспертизы производства и команды специалистов, имеющих высшую квалификацию. Здесь ошибки не прощаются и исправить их нельзя, любая из них приводит к образованию брака, не подлежащего переработке. Именно поэтому трубы, произведенные таким способом, стоят дороже.
Производство PE-Xb
Готовая труба PE-Xb получается в процессе экструзии готового сырья с присадкой из силана и добавлением катализатора. Под воздействием температуры в готовой трубе происходит образование свободных радикалов молекулы со свободной связью. Свободные радикалы кремния замещают у атомов полиэтилена атомы водорода, что приводит к образованию дополнительной связи между атомами через атомы кремния. В итоге мы получаем связь C-Si-C в объемной плоскости. Количество таких связей и обозначает процент сшивки.
Данный метод производства несколько проще, чем метод А. Всегда есть возможность увеличить процент сшивки готового изделия, что невозможно сделать с готовым изделием, произведенным методом А.
В методе B эти связи объемные, что проявляется меньшим эффектом памяти относительно других методов сшивки, но в ходе эксплуатации готовая труба PE-Xb выдерживает более агрессивные температуры и давление.
Сегодня география распространения трубы РОСТерм PE-Xb в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, системах водяных теплых полов и стен, почвенного подогрева расширилась на всю Россию: от Владивостока до Калининграда.
Производственная деятельность РОСТерм
Компания РОСТерм дает клиентам выбор и производит сшитый полиэтилен двумя способами: PE-Xа и PE-Xb.
Сегодня завод РОСТерм является единственным российским производителем аксиальной системы PE-Xa, где трубы PE-Xa и фитинги PPSU/PVDF для систем отопления производятся на одной площадке.
PPSU-фитинги РОСТерм изготавливаются из специального полимера — полифенилсульфона (PPSU), а гильзы из PVDF. Соединения из PPSU и PVDF отличаются высокой ударной прочностью, устойчивостью к высоким температурам (до +170°C) и воздействию агрессивной среды. Поэтому фитинги PPSU/PVDF РОСТерм стали одной из альтернатив латунным фитингам. Так как монтаж фитингов и гильз обеспечивает надежное герметичное соединение, это дает возможность использовать их в монолите и стяжке.
