Как испытваются трубы PE-Xa РОСТерм
1292 0
10:45 26 July 2023
Компания РОСТерм имеет собственную лабораторию, оснащенную всем необходимым оборудованием для контроля исходного сырья, для проведения гидравлических испытаний труб, фитингов, их соединений и других сложных тестов.
Компания РОСТерм подробно рассказала о видах испытаний труб PE-Xa РОСТерм.
Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa выпускаются согласно ГОСТ 32415–2013 и ГОСТ 53630–2015.
Стандарты ГОСТ регламентируют четкий перечень проводимых испытаний в лаборатории и требования к данному виду труб.
В принципе все испытания делятся на несколько видов:
  • приемо-сдаточные испытания — при приемке партии труб службой качества;
  • периодические — для контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска;
  • приемочные — при приемке изделий, изготовленных впервые;
  • типовые — при переходе на новые марки материала или смене поставщика материала, а также изменениях в рецептуре, при расширении ассортимента и номенклатуры производимых труб и фитингов или при изменении их конструкции;
  • инспекционные — испытания, проводимые в выборочном порядке с целью контроля стабильности качества продукции специально уполномоченными организациями.
Разница заключается в программах испытаний и их длительности.
Лаборатория РОСТерм осуществляет все виды данных испытаний. Например, проверка «стойкости к внутреннему давлению» может испытываться 22 часа (для приемо-сдаточных) или 1000 часов для периодических и приемочных. При этом также, некоторые испытания проводятся на каждой партии труб, некоторые проводятся раз в 6 месяцев.
Кроме оценки качества внешнего вида и основных параметров, проводимых непосредственно на линии, РОСТерм также используют разрушающие методы контроля качества в лабораторных условиях, что позволяет не только контролировать и регулировать технологический процесс в моменте, но и исследовать отдельные выборочные участки партии и/или отдельные технологические изменения и проводить статистический анализ для будущих улучшений.
Основной перечень проводимых испытаний (каждое из этих испытаний строго регламентировано действующими стандартами):
1. Размеры и геометрия трубы, проверка целостности и внешнего вида, считываемость и правильность маркировки.
Контроль осуществляется операторами на линии, контроллерами ОТК и отдельно инженерами-лаборантами. При этом, используются разные образцы, что позволяет расширить выборку.
2. Стойкость к внутреннему давлению по методу «вода-в-воде»
Сущность метода состоит в том, что образцы труб подвергают действию высокого и постоянного внутреннего давления в течение заданного промежутка времени при температуре 95°C. Простыми словами, лаборатория РОСТерм проверяет сможет ли труба выдержать эксплуатацию в течение 50 лет (согласно стандарту) в укороченный срок, увеличивая при этом давление и температуру.
3. Изменение длины трубы после прогрева до 120 градусов
Отрезок трубы выдерживается в воздушной среде заданный период времени при заданной температуре. На поверхности отрезка трубы наносятся метки, расстояние между которыми измеряется при одинаковых условиях до и после выдерживания его в воздушной среде. Изменение длины трубы после прогрева выражается в процентном отношении изменения длины к первоначальному значению длины.
4. Определение степени сшивки
Один из важнейших показателей для труб из сшитого полиэтилена. По сути — это количество связанных между собой молекул полиэтилена мостиками сшивки С=С (углерод-углерод). В случае сшитых полиэтиленов именно это свойство материала и труб отвечает и за память формы и за возможность выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки (температуру и давление). Принцип проведения данного теста хоть и длителен по времени, но весьма прост. Воздействие определенных химических реагентов разрушает (растворяет весь несшитый полиэтилен), а молекулы, обладающие связями, сохранятся. И при сравнении массы остатка с изначальной массой (до воздействия) мы определяем процент «сшитых» молекул.
5. Относительное удлинение при разрыве
Сначала осуществляется вырубка специальной лопатки на прессе. Далее образец устанавливается на растяжную машину и постепенно растягивается. Материал должен соответствовать минимальному значению в 350% (то есть под воздействием нагрузки лопатка должна удлиниться в 3,5 раза). Но чаще всего она даже не рвется.
Это основные виды испытаний, при этом испытания проводится на поверенном лабораторном оборудовании.
Среди дополнительных методов тестирования, не указанных в ГОСТ, согласно собственным разработкам, в лаборатории РОСТерм проверяют:
1. Качество адгезии барьерного слоя EVOH
Образец трубы нагревается до определенных температур и в случае отсутствия вздутий поверхности мы можем быть уверены, что EVOH не вздуется и не разрушится.
2. Совместимость с различными фитингами
Здесь проверка проста, фитинги должны монтироваться на трубу без каких-либо усилий.
3. Тест на экспандирование
Также специалисты проверяют совместимость различного инструмента для монтажа. Для этого используют экспандеры, аналогичные применяемым на рынке. После экспандирования на трубе не должно быть трещин и повреждений, ни основного слоя из сшитого полиэтилена, ни барьерного.
