Новый справочник по климатическим балкам
1433 0
14:18 10 April 2015
ASHRAE и REHVA выпустили руководство по климатическим балкам.
Американское общество ASHRAE и федерация европейских ассоциаций REHVA выпустили сборник основных руководящих принципов по проектирование климатических (охлаждающих) балок. Сборник получил название «Руководство по проектированию активных и пассивных охлаждающих балок.
Документ унаследовал основные постулаты предыдущего руководства опубликованного REHVA под названием «Руководство по применению охлаждающих балок». Однако новый сборник предоставляет специалистам наиболее современные рекомендации по проектированию, вводу в эксплуатацию и эксплуатации охлаждающих балок. Эти системы при сравнительно низких капитальных и эксплуатационных затратах формировать комфортный микроклимат в помещениях. В сборнике можно найти рекомендации по выбору охлаждающих балок, а также примеры их расчетов.
Системы охлаждающих балок (как активные, так и пассивные) демонстрируют высокие показатели энергоэффективности.
При этом охлаждающие балки позволяют с достаточной гибкостью управлять температурными режимами в отдельных зонах помещений. Принцип их работы достаточно прост и трудозатраты на эксплуатацию относительно не высоки. Соредактор нового документа Джон Вуллетт уверен: Охлаждающие балки – отличный выбор для заказчика, который намерен сэкономить на электроэнергии.
Вопреки часто используемому названию «охлаждающие балки» это оборудование предназначено также для отопления. Балки переносят физическое тепло теплоносителя (воды) на воздух в помещении и являются устройствами рециркуляции воздуха в помещении.
Подготовленный воздух из центральной системы кондиционирования подается на климатические балки, где проходит через змеевик теплообменника и доводится до необходимой температуры. Климатические балки встраиваются в подвесной потолок либо монтируются отдельно.
Балки хорошо вписываются в дизайн офисных зданий, школ, центров данный лабораторий и отелей.
Стоит также заметить, что новый справочный документ от ASHRAE и REHVA помимо общих данных по эксплуатации и расчету данных систем содержит рекомендации инженеров и производителей.
