Новый модуль в ZuluThermo - Поиск утечек и аномалий
2161 0
11:28 13 сентября 2022
Цель расчета
Цель расчета — определение различных гидравлических аномалий (утечек, несанкционированный отбор, неисправность задвижки, сужение диаметра) в тепловой сети, при совместном использовании гидравлической модели и показаний приборов.
Обнаружение и визуализация отклонений расчетной гидравлической модели от показаний приборов
Если гидравлическая модель тепловой сети откалибрована, то гидравлический расчет, выполненный для текущих расходов на потребителях, должен в результате получить давления в узлах, совпадающие с показаниями датчиков давления.
Снятие показаний приборов и выполнение соответствующего гидравлического расчета можно выполнять с заданной периодичностью.
Если за период измерения в реальной сети произошли изменения, которые не описаны в гидравлической модели (возникновение утечки, несанкционированный отбор, изменение гидравлического сопротивления участка, вызванного неисправностью задвижки и т. д.), то гидравлический расчет зафиксирует расхождение между расчетными давлениями и показаниями манометров, а также расхождение между суммарным расходом на источниках в модели и показаниями расходомеров.
Обнаружение и визуализация отклонений расчетной гидравлической модели от показаний приборов можно проводить в режиме реального времени, для этого в настройках расчета указывается время автоматического пересчета модели. В результате автоматического расчета в поля для результатов расчета будут записываться обновленные данные, если включены временные раскраски или надписи — они тоже будут обновляться.
Локализация утечки
Если расход на источнике по расходомеру стал заметно больше расхода в гидравлической модели, то можно предположить возникновение утеки.
В идеале точечную утечку можно локализовать с точностью до места на конкретном участке сети.
Реальная точность локализации зависит от качества гидравлической модели, количества, точности и местоположения приборов на сети, одновременности снятия показаний.
Локализация сужения на участке
Если расход на источнике по расходомеру совпадает с расходом в гидравлической модели, но возникли заметные расхождения по давлениям в узлах сети, то можно предположить возникновение изменения сопротивления на участке сети.
Возникший дефект на участке сети, вызванный изменением его сопротивления, можно локализовать с точностью до участка.
Расчет дополнительно требует лицензию на наладочный расчет!
Подробнее о ZuluThermo
