Новый Daichi Peak: идеальный кондиционер для дачи
1831 0
20:39 04 June 2020
Во всех важных узлах обновленной системы (вентиляторах внутреннего и наружного блоков, в компрессоре) теперь используются экономичные DC-инверторные двигатели.
Линейка бытовых настенных кондиционеров Daichi Peak состоит из пяти моделей производительностью 2,2–6,2 киловатта с энергоэффективностью «А++».
Peak — идеальный кондиционер для загородного дома, надежный, готовый к любым условиям работы.
Сплит-системы серии Peak стабильно работают при −15?C как на тепло, так и на холод без дополнительной доработки. Выдерживают перепады напряжения от 170 до 265 вольт.
Летом он эффективно охлаждает помещения, а при +15?C обогревает гораздо экономнее, чем простые бытовые электрические обогреватели (1 квт из сети = 0,95 квт тепла в комнату). КПД в нагрев (SCOP) Peak равен 4.0 / «A+».
Кондиционер Peak — выгодный способ отопления там, где нет магистрального газа. Он как минимум в два раза экономит при отоплении только электричеством и обеспечивает комфорт в межсезонье, при слабых отрицательных температурах. В зависимости от тарифов он может оказаться даже выгодней, угля, сжиженного газа — и однозначно выгоднее пеллет.
Предусмотрен режим для поддержания температуры в помещении выше 0?С с низким уровнем энергопотребления. В этом режиме в загородном доме в ваше отсутствие температура всегда будет положительной, и система внутреннего водоснабжения не замерзнет.
Чтобы избежать перегрузки электросети, на время включения мощных электроприборов можно ограничить энергопотребление кондиционера.
Есть также функции самодиагностики и авторестарта.
Во внутренний блок Peak можно установить Wi-Fi-контроллер Daichi, чтобы управлять кондиционером через мобильное приложение Daichi Comfort и использовать сервисные предложения Daichi.
Дизайн внутренних блоков Daichi Peak остался без изменений: с белой или серебристой вставкой на лицевой панели. Внутренние блоки Peak могут работать в составе и сплит и мультисистем.
