Новый центробежный насос компании Xylem
1167 0
22:15 13 February 2013
Компания Xylem анонсировала выход новой линейки циркуляционных насосов Bell & Gossett® Series e-90, спроектированных специально для HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха). Этот компактный насос может быть установлен как вертикально, так и горизонтально, при этом не требует дополнительной настройки. Особенностью насоса является цельное бронзовое рабочее колесо и кремниевокарбидное герметическое уплотнение для работы в суровых условиях. Bell & Gossett® Series e-90 представлен в 8 размерных вариантах, что дает возможность перекачивать вплоть до 300 галлонов в минуту. Он оснащен стандартным промышленным двигателем 56J с 4-ступенчатым переключателем 1/3 – 3 HP и 2-ступенчатым переключателем ½ - 5 HP.
Дополнительными характеристиками насоса являются: мотор 1/3 –1 HP с 4-ступенчатым переключателем, работающий в режиме непрерывной нагрузки при температуре до 50°C, сделанный из бронзы и оснащенный ASTM B584 бронзовым рабочим колесом и EPR углеродным или кремниевокарбидным герметичным уплотнением.
