Xylem Flygt Bibo Alpha
2325 0
13:05 28 June 2021
Компания Xylem представила новый погружной дренажный насос Flygt Bibo Alpha, который автоматически подстраивается к характеристикам расхода и напора вместо использования статической кривой. Благодаря этому он будет полезен как в горнодобывающей и строительной отраслях, так и в любой другой другой, где требуется эффективное и надежное водоотведение.
Bibo Alpha – это насос, который относится к категории «подключи и работай». Благодаря встроенному микропроцессору он самостоятельно оптимизирует производительность. Эта новая технология выводит на новый уровень гибкость системы, адаптируя ее к изменяющимся условиям работы.
Чтобы обеспечить высокие требования горнодобывающей и строительной отраслей в снижении общей суммы затрат на дренаж, этот насос сделан исключительно надежным, компактным и долговечным. При этом установить и настроить его так же легко и быстро, как и традиционный насос.
Особенности насоса Flygt Bibo Alpha
Инновации
В основе нового поколения дренажных насосов лежат уникальные технологии.
Производительность
Расширение диапазона производительности за пределы статической напорной характеристики Q-H.
Снижения износа
Способность адаптироваться к любым условиям, избегать подсасывания воздуха и работы всухую.
Надежность и долговечность
Компактная конструкция превосходит традиционные дренажные насосы.
Чтобы обеспечить растущие потребности горнодобывающей и строительной отраслей в снижении общей суммы затрат на перекачивание воды, этот насос сделали исключительно надежным, компактным, долговечным. При этом его так же легко и быстро установить и настроить, как и традиционный насос.
Это первый погружной дренажный насос, который автоматически подстраивается к характеристикам расхода и напора вместо использования статической кривой. Благодаря этому он будет полезен в любой области применения.
Эта новая технология выводит на новый уровень гибкость системы, адаптируя ее к нынешним и будущим потребностям в водоотведении.
Универсальность и эффективность
Инновационные технологии создают перспективный стандарт универсальности.
Biboα сможет охватить целый ряд характеристик традиционных дренажных насосов благодаря встроенной интеллектуальной системе, позволяющей адаптировать частоту вращения и производительность в полевых условиях.
Автоматическое конфигурирование без необходимости настройки.
Прочная конструкция обеспечивает бесперебойную перекачку при выполнении любой операции по водоотливу.
Снижение износа на 70 %:
  • адаптация скорости для предотвращения подсасывания и сухого хода;
  • работа в соответствующем направлении.
Надежная работа благодаря встроенной защите двигателя, включая:
  • защиту от превышения по току;
  • защиту от перегрева;
  • защиту от обрыва и асимметрии фаз;
  • защиту от повышенного/пониженного напряжения;
  • плавный пуск и останов.
Этот компактный насос мощностью 8 кВт со своей Q-H характеристикой способен заменить линейку обычных насосов мощностью от 2 до 10 кВт и прослужить в  четыре раза дольше традиционного водоотливного насоса.
Повышение эффективности управления ресурсами
Уменьшение складских запасов благодаря:
  • уменьшению количества комплектующих на 30 % по сравнению с традиционными насосами;
  • сокращению количества типоразмеров насосов за счет широкого диапазона напорной характеристики Q-H.
Снижение затрат жизненного цикла:
  • увеличение сервисныхинтервалов и снижение стоимости техобслуживания на 50 %;
  • снижение потребления энергии на 60 %* благодаря работе в точке  аксимального КПД
Усовершенствованные узлы:
  • конструкция Интегрированная система управления
  • высокоэффективный двигатель с постоянным магнитом
  • встроенный датчик давления
  • датчик утечки
  • проточная часть (улитка)
  • блок управления насосом
Преимущества:
  • этот компактный насос мощностью 8 кВт обладающий уникальной Q-H характеристикой заменяет целую линейку традиционных насосов мощностью от 2 до 10 кВт и прослужить в четыре раза дольше традиционного насоса для водоотведения.
  • уменьшение складских запасов благодаря уменьшению количества комплектующих, а также сокращению количества типоразмеров насосов за счет широкого диапазона напорной характеристики Q-H.
  • увеличение сервисных интервалов и снижение стоимости техобслуживания на 50%.
  • снижение потребления энергии на 60 % благодаря работе в точке максимального КПД.
О компании Xylem
Xylem (XYL) — мировой лидер в области водных технологий, стремящийся решать важнейшие задачи в области водных ресурсов и инфраструктуры с помощью технологических инноваций. Компания Xylem насчитывает более 16 000 сотрудников по всему миру. В 2019 году выручка компании составила $5,25 млрд. Мы создаем комплексные и устойчивые решения для наших клиентов, позволяющие оптимизировать управление водными ресурсами и помогая сообществам в более чем 150 странах мира иметь доступ к безопасной воде. Присоединяйтесь к нам на сайте www.xylem.com.
