Новые виды монтажных шкафов Системы KAN-therm
1096 0
13:28 11 September 2013
Модификации шкафов встраиваемых SWPG-OP серии 13…G-OP и наружных шкафы SWN-OP серии 11…-OP отличаются:
  • SWPG-OP серии 13…G-OP увеличенной высотой шкафа до 570 мм,
  • SWN-OP серии 11…-OP увеличенной высотой шкафа до 710 мм,
  • в конструкции шкафа есть монтажная шина для управляющей автоматики Системы KAN-therm,
  • высокой функциональностью шкафа,
  • шкаф более удобен для монтажа и подсоединения труб, вентилей, сервоприводов.
Новые модификации, несомненно, повысят удобство монтажа при установке труб, распределителей и элементов автоматики. Шкафы монтажные Системы KAN-therm – это также безопасность и дополнительная гарантия высококачественного монтажа. Часто бывает, что после монтажа системы панельного или радиаторного отопления нужно добавить еще один контур отопления или радиатор. В большинстве случаев, шкафы OP позволяют расширить уже смонтированную коллекторную группу на дополнительный отвод к греющему контуру, не уменьшая при этом его дополнительного оснащения, а также не изменяя размеров шкафа.
