![График 1. Допустимое контурное напряжение [LCL] для температуры 70°C График 1. Допустимое контурное напряжение [LCL] для температуры 70°C](https://www.c-o-k.ru/images/articles/12055.gif)
Таблица 1
Самым новым решением из предлагаемых фирмой KAN в системе соединителей труб PE-Xc и LPE являются соединения из PPSU (полифиниленосульфон). Соединения применяются с латунным кольцом, натягиваемым инструментом. Фитинги могут применяться в оборудовании холодного водоснабжения при температуре 20°C и давлении 1 МПа, горячего водоснабжения при температуре 60°C и давлении 1 МПа и центрального отопления при температуре 95°C и давлении 0,6 МПа (max 1МПа), а также соответствуют нормам AT/2000-02-0914 и гигиеническим сертификатам PZH HK/W/0807/01/1999. Полисульфонные фитинги PPSU системы KAN-therm представлены отводами и тройниками в диапазоне диаметров от 14 до 32 мм.
Изделия из PPSU способны выдерживать значительные нагрузки под воздействием температуры и давления. Высокий технологический уровень продукции KAN подтвержден исследованиями института KIWA, который, учитывая новизну предмета, разработал специальную программу тестов для фитингов PPSU, позволяющую охарактеризовать их качество. Соединения этого типа, учитывая их надежность, прочность и отсутствие дополнительных фасонных вкладышей, можно бетонировать, что эстетично, функционально и экономично. Учитывая используемый материал и конструкцию фасонного изделия, подобрано соединение с большей стойкостью к воздействию давления и температуры, чем сама труба PEX, что гарантирует надежность использования системы на протяжении 50-ти лет.
Информация на ~2~ показывает допустимый уровень контурного напряжения LCL, который характеризует старение материалов под воздействием давления при температуре 70°C для PPSU (полифиниленосульфон) и PEX (трубы из сетированного полиэтилена). Чтобы охарактеризовать прочность фасонного изделия PPSU, можно ссылаться на параметры старения труб PEX, для которых норма DIN 16 892 показывает, что при температуре 95°C труба PEX должна выдерживать контурное напряжение 4,4 MПa в течение не менее 1000 часов. Учитывая приведенное ниже данные для детали Ø14x2 мм (таблица 1), a также принимая во внимание контурное напряжение LCL для PPSU в таких условиях, можно получить предельное давление для этих двух материалов.
Изделия из PPSU имеют более низкую стоимость, чем ранее используемые латунные фитинги, и их легче монтировать. Высокая прочность к механическим воздействиям фасонных изделий из PPSU практически исключают возможность их повреждения при монтаже и эксплуатации. Такие свойства как стойкость к коррозии, небольшой вес, а также 100%-я идентичность изделий (по технологии их производства) практически исключают появление скрытых дефектов и делают этот материал серьезным конкурентом по отношению к латунным фитингам. Фасонные изделия PPSU системы KAN-therm опровергают распространенное мнение, что самым слабым звеном системы являются места соединения труб.
KAN ozc версия 3.0 — программа для расчета теплопотерь здания
Программа KAN ozc версии 3.0 выполняет расчет коэффициентов теплопередачи k для стен, пола, крыш и чердачных перекрытий, расчет теплопотерь отдельных помещений в здании, а также всего здания. Некоторые особенности программы KAN ozc: редактируемый каталог строительных материалов, автоматическое определение сопротивлений теплопередач еterm_Rprzejm, возможность непосредственного задания коэффициентов теплопередачи типовых строительных ограждений, возможность просмотра распределения температуры по сечению ограждения и проверка точки росы, автоматическое создание последующих этажей, копирование помещений и т.д.
Итоги расчетов теплопотерь отдельных помещений с учетом распределения потерь тепла к соседним помещениям могут быть перенесены непосредственно в программу KAN c.o. - Graf, с помощью которой проектируется система центрального отопления. Актуальную информацию о программах KAN ozc и KAN c.o. - Graf можно найти в Интернете по адресу www.kan.com.pl Программу можно приобрести в представительстве в России. (P.S. * временно недоступно! прим. адм..)
