Новые наружные блоки системы Kentatsu DX Pro III W
1228 0
17:49 05 November 2013
Компания Daichi, эксклюзивный дистрибьютор инженерного оборудования Kentatsu, начала в 2013 году поставку центральных многозональных систем кондиционирования с водяным охлаждением конденсатора DX Pro III W.
В модельном ряду DX Pro III W представлены три вида модулей KTWY-HZAN3: производительностью 25,2; 28 и 33,5 кВт. Суммарная мощность системы при трехмодульной компоновке составляет 100,5 кВт (в режиме охлаждения). В состав многозональной системы можно включить до 59 внутренних блоков различных типов. Энергоэффективность системы при охлаждении EER достигает значения 5,25.
Важная особенность системы DX Pro III W – водяной контур. Он позволяет круглогодично, независимо от наружной температуры, использовать систему в режиме охлаждения или нагрева. При этом монтаж блоков возможен в закрытых помещениях внутри здания со значительной экономией занимаемого пространства. Сухие охладители можно разместить на значительном удалении от наружных блоков, что позволяет применять системы в высотных зданиях.
Системы DX Pro III W позволяют создать комплекс с общим водопроводом и рекуперацией энергии. В этом случае тепло, отданное жидкости блоками, которые работают на охлаждение одной зоны объекта, может использоваться в теплообменниках блоков системы, которые обогревают другие помещения. В качестве охлаждающей/нагревающей жидкости могут использоваться в том числе грунтовые воды.
У DX PRO III W отсутствуют вентиляторы теплообменников, поэтому для системы характерны низкие уровни шума при работе. Новый инверторный компрессор с двигателем постоянного тока стал на 25% эффективнее. Улучшены характеристики теплообменника, который обеспечивает эффективную теплопередачу от фреонового контура на стороне воды и отличается повышенной надежностью.
Максимальная возможная длина трубопровода составляет 300 м, а перепад высот между наружными и внутренними блоками системы может достигать 50 м. Все эти характеристики позволяют центральной системе Kentatsu DX PRO III W удовлетворять самые разнообразные запросы пользователей.
