Новые напольные кондиционеры Kentatsu
2320 0
20:05 21 December 2017
Компания «Даичи» начинает поставку новой модели Kentatsu KSFW70XFA1/KSUT70HFA1.
Напольные кондиционеры используются в тех помещениях, где крепить внутренние блоки к стенам или размещать их под или за потолком невозможно или нежелательно. Это могут быть выставочные залы, коммерческие помещения, приемные.
Модель KSFW70XFA1/KSUT70HFA1 имеет постоянную производительность 7,03 кВт в режиме охлаждения. При обогреве мощность теплового насоса составляет 7,6 кВт, но кондиционеры оснащены дополнительным электрическим нагревателем мощностью 2,05 кВт.
На лицевой панели внутреннего блока расположена удобная панель управления с жидкокристаллическим дисплеем. При необходимости кондиционер можно перевести в режим сервисного тестирования текущих параметров или заблокировать. Можно задать положение жалюзи для регулирования направления потока воздуха по горизонтали.
Вентилятор внутреннего блока имеет три скорости вращения. Предусмотрена функция «Комфортный сон»: температура изменяется на 2 градуса за 2 часа, скорость вентилятора при этом устанавливается системой управления. Так значительно экономится электроэнергия. Есть возможность заблокировать заданные рабочие параметры.
Система фильтрации кондиционера очищает воздух от пыли, пуха, удаляет бытовые запахи.
Кондиционеры напольного типа заметны в интерьере, поэтому при их разработке большое внимание уделяется дизайну. Внутренний блок Kentatsu KSFW будет эффективно работать и достойно смотреться в любом современном интерьере.
