Новые консольные блоки Samsung
1471 0
19:11 10 July 2013
На российском рынке Samsung появилась новая серия внутренних блоков консольного типа скрытой установки AM_FNFDEH, предназначенных для работы в составе центральных многозональных систем кондиционирования DVM S.
В модельном ряду 3 типоразмера производительностью 3,6/ 5,6/ 7,1 кВт. Данные блоки не имеют декоративного корпуса, их размещают в нишах под окном или в коробах по периметру помещения за панелями, с обеспечением доступа воздуха к устройствам и возможности проведения сервисных и профилактических работ.
Блоки комплектуются электронными расширительными вентилями. Система очистки воздуха состоит из антивирусного фильтра.
Блок имеет низкий уровень шума при работе – 27 дБ(А) и компактные размеры.
Управление работой блока можно осуществлять настенным проводным либо беспроводным пультом. В последнем варианте необходимо использовать приемник инфракрасного сигнала. Взаимодействие с наружными блоками центральной системы DVM S ведется по новому протоколу связи.
Новые блоки консольного типа скрытой установки для систем DVM S Samsung характеризуются надежностью и хорошими техническими характеристиками.
Источник: Компания Daichi
