Новые компоненты систем увлажнения Draabe
1972 0
10:40 19 November 2018
Компания Draabe расширяет ассортимент элементов управления новыми шлюзами и датчиками.
Датчики влажности и температуры размещают в различных зонах увлажнения. Шлюзы передают полученные от них данные центральному контроллеру HumCenter. Затем обработанная информация поступает к контроллеру функционального системного блока HumController. Параметры увлажнения любой зоны можно отслеживать и задавать посредством удобного интерфейса HumController.
Контроллеры контура увлажнения SprayLoop увеличивают длину коммуникационных кабелей или трубопровода системы и количество зон или подключенных атомайзеров (модулей увлажнения). Новый сетевой модуль BACnet позволяет интегрировать оборудование увлажнения высокого давления Draabe в систему автоматизированного управления зданием (BMS) по популярному протоколу.
Системы увлажнения высокого давления Draabe могут подавать в помещение до 300 кг влаги в час. Они экономят электроэнергию. Оборудование с дополнительной очисткой воды (до 99–98%) можно использовать в цехах предприятий микроэлектронной промышленности и на фармацевтическом производстве. Для коттеджей, загородных домов, небольших музеев или библиотек представляют интерес уникальные компактные системы-моноблоки DuoPur и TrePur производительностью до 80 кг/ч, работающие от однофазной сети 220-230 В.
