Новые климатконвектор Purmo Vido
1352 0
10:05 28 January 2013
Новый климатконвектор Vido от компании Purmo - это оборудование, которое позволяет наиболее легким способом достигнуть оптимальной температуры в помещениях.
Климатконвекторы двойного действия из новой серии Vido марки Prumo в зависимости от потребности работают на отопление помещения либо охлаждение воздуха в нем. На вид устройство устройство похоже на традиционный обогреватель, однако помимо указанной функции выполняет роль климатизатора. Поэтому устройство будет полезно не только зимой, но и летом.
Теплообменник высокой производительности размещен в обогревателе с привлекательным корпусом. Он наполняется ледяной водой, поступающей из теплового насоса, работающего в обратном цикле, либо из чиллера. В режиме обогрева вода, проходя через теплообменник, отдает тепло, поступающее в помещение. Данное оборудование оснащено интегрированным вентилятором, что позволяет в теплое время года охлаждать воздух помещения. Благодаря переменным настройкам скорости оборотов, можно с легкостью добиться оптимальной температуры в помещении (можно вручную регулировать скорость вентилятора).
Климатконвекторы Vido подходят для домашнего использования, а также для административных учреждений, мест общественного пользования. Изделия можно использовать в инсталляциях центрального отопления, а также охладительных. Климатконвекторы Vido могут быть настроены таким образом, чтобы изделие работало автоматически. Также  возможно адаптировать устройство к центральной системе управления BMS, функционирующей во многих офисных зданиях. Vido предназначен для работы в двухтрубных системах.
