Новые датчики температуры
1026 0
14:48 25 June 2014
Компания ВЕНТС представила новые канальные датчики температуры серий КДТ-М, КДТ-МК, КДТ2-М, КДТ2-МК для измерения температуры воздушного потока в воздуховоде при вентиляции или кондиционировании и датчики серий НДТ и НДТ2 для измерения уличной температуры.
Серии канальных датчиков КДТ-М, КДТ-МК и наружный датчик НДТ в качестве чувствительного элемента оборудованы NTC-термистором. Электрическое сопротивление термистора зависит от температуры (зависимость нелинейная).
Серии канальных датчиков КДТ2-М, КДТ2-МК и наружный датчик НДТ2 выполнены на базе интегральной платы. Данные типы датчиков имеют линейную передаточную характеристику выходного напряжения от температуры.
Диапазон измерения температуры составляет от -30 до +80 0С для серий КДТ-М и КДТ2-М, от -30 до +60 0С для серий КДТ-МК, КДТ2-МК и НДТ, а также от -40 до +60 0С для серии НДТ2.
Канальные датчики температуры серий КДТ-М, КДТ-МК, КДТ2-М и КДТ2-МК имеют регулируемую длину погружения 100, 150, 200 или 400 мм.
