Новое поколение труб для наружной канализации
782 0
27 May 2004
Труба Pragma специально разработана австрийской компанией Pipe Life для сточной и ливневой канализации. Она подходит как для промышленной канализации, так и для дренажа в дорожном строительстве. В чем преимущество этих труб? Основное требование, предъявляемое к трубам в системах безнапорной канализации, - достаточная окружная жесткость. Под ней понимают способность трубы противодействовать давлению грунта и прочим внешним нагрузкам. Стремясь повысить показатели жесткости, большинство производителей увеличивают толщину стенок труб, что в итоге ведет к удорожанию изделия. Трубы Pragma принципиально иные: особенная конструкция наружной стенки гарантирует необходимые показатели жесткости; при этом внутренняя стенка имеет минимальную толщину, обеспечивающую требуемые гидравлические показатели для безнапорных систем. Такая технология двухслойного изготовления позволила получить продукт, имеющий все необходимые технические характеристики и за счет экономии сырья существенно более низкую себестоимость. Благодаря материалу РР-Ь (полипропилен блок - сополимер), применяемому для производства труб, они обладают особыми преимуществами по сравнению с аналогичными изделиями из ПВХ. Канализационные трубы Pragma легко соединяются между собой с помощью раструбов. В предлагаемом ассортименте присутствуют все необходимые виды фитингов - отводы, тройники, муфты, переходы; а также элементы для соединения с обычными гладкостенными трубами из ПВХ и бетонными трубами. Источник: "Новый Дом"
