Новое поколение дренажных помп от ROYAL Clima
1965 0
13:04 27 June 2022
ROYAL Clima представляет новинки в ассортименте расходных материалов для систем кондиционирования – дренажные помпы серий RED FLOW и RED WALL.
В основу конструкции помпы легли технологические решения, разработанные на основе тщательного анализа гарантийных случаев с выявлением наиболее уязвимых узлов системы, и многолетний опыт.
В линейке представлены серии RED FLOW и RED WALL.
Товар уже в продаже.
Проточная разделительная помпа RED FLOW для эффективного удаления конденсата из кондиционера
Преимущества RED FLOW:
- Защита поплавка от залипания. Кольцо магнита утоплено в пластиковый профиль. Сам профиль имеет предусмотренные технологические выступы.
- Виброизоляция насоса. Дополнительный слой изоляции насоса заглушает шум, поглощает вибрацию и обеспечивает постоянный зазор до внешнего корпуса для минимизации передачи вибрации.
- Защита корпуса от влаги IP X8. Стыки деталей корпуса насоса соединены плазменной сваркой. Провода питания насоса дополнительно защищены термоусадочными трубками.
- Защита платы питания. Плата питания и управления покрыта специальным прозрачным силиконовым герметиком для защиты паяных соединений от влаги и вибрации.
- Защита проводов от влаги IP 68. Провода питания и управления имеют 4 PIN и 3 PIN соединения с винтовыми крышками. Есть возможность подключения сигнальных проводов.
Подробнее о RED FLOW: https://royal.ru/catalog/cond/nasos-drenaj-protochn-rp-fl/
Проточно-накопительная помпа RED WALL для установки под внутренним блоком сплит-системы, что значительно ускоряет монтаж и упрощает обслуживание.
Преимущества RED WALL:
- Разборная конструкция. Передняя панель и бак для конденсата при нажатии на защелки легко снимаются при монтаже и сезонном обслуживании. Монтажные пазы под саморезы спрятаны на задней панели. Скрытый пузырьковый уровень на верхней панели для быстрого монтажа.
- Яркий белый пластик корпуса и индикация работы. Яркий белый глянцевый корпус подобран в тон к лицевым панелям сплит-систем. Световая индикация «Питание» и «Ошибка» на передней панели упрощают установку и дальнейшую диагностику.
- Виброизоляция насоса и бака конденсата. Дополнительный слой изоляции насоса заглушает шум, поглощает вибрацию и обеспечивает постоянный зазор до внешнего корпуса для минимизации передачи вибрации.
- Защита проводов от влаги IP 68. Провода питания и управления имеют 4 PIN соединения с винтовыми крышками. Есть возможность подключения сигнальных проводов.
Подробнее о RED WALL
