Новое кухонное вытяжное устройство Gaggenau VL 051 и электрогриль Gaggenau VR 230
Система вентиляции Gaggenau VL 051 с механизмом подъема и поворота предоставляет возможность в полной мере использовать все преимущества вытяжки, встроенной в столешницу, поскольку позволяет отводить воздух от отдельной конфорки.
С помощью этой уникальной системы вентиляции испарения собираются там, где они возникают, – непосредственно над приготавливаемым блюдом. Высота выдвижного поворотного элемента регулируется как автоматически, так вручную. Самое низкое положение установки рассчитано для приготовления на гриле. С помощью ручек управления и механизмов подъема и поворота можно установить вытяжку на высоте примерно 6 см над столешницей, чтобы вытягивать испарения непосредственно на уровне сковороды. Также его высоту можно регулировать в зависимости от высоты кастрюли. Поворотный элемент может подниматься на высоту до 42 см и в этом положении поворачиваться на 90° вправо или влево. При опускании специальный сенсор остановит поворотный элемент при соприкосновении с краем кастрюли.
Достоинства такой вытяжки особенно очевидны в комбинации со стеклокерамической варочной панелью и электрогрилем или фритюрницей. Здесь по-настоящему можно оценить возможность поворотного элемента выдвигаться на различную высоту. В процессе приготовления еды на гриле или во фритюре испарений гораздо больше, чем при варке. В этом случае система отвода испарений VL 051 работает значительно эффективнее, чем традиционные вытяжки, и технически намного превосходит их. По окончании использования выдвижной элемент возвращается в исходное положение, погружаясь в столешницу.
Ухаживать за вытяжкой довольно просто. Индикация загрязнения жироулавливающего фильтра информирует вас о том, что его необходимо почистить. Фильтр следует вынуть и вымыть в посудомоечной машине.
Для основательной очистки воздуха вытяжка VL 051 продолжает работать дополнительно еще 10 минут на 1-м уровне после окончания пользования прибором, а потом автоматически отключается.
Гриль большой площади оборудован двумя независимыми нагревательными элементами. В то время как на одном участке поверхности гриля идет процесс быстрой обжарки продуктов, на другом его участке блюдо доводится до готовности при более низкой температуре. Решетка гриля выполнена из чугуна и устойчива к воздействию высоких температур.
Непосредственно под нагревательными элементами располагается контейнер, наполненный камнями вулканической лавы, которые впитывают весь капающий с продукта жир, препятствуя образованию дыма.
Чистка решетки гриля существенно упрощена: съемная решетка из литого чугуна выдерживает достаточно сильное механическое воздействие, поэтому для ее чистки можно смело применять металлическую щетку.
После использования гриль можно закрыть специально обработанной алюминиевой крышкой, на которой не остается ни царапин, ни отпечатков пальцев.
Источник: www.pir.ru
Солнечные станции Группы компаний Хевел выработали свыше 7 млрд кВт*ч электроэнергии В 2024 году произведено около 1,4 млрд кВт*ч экологически чистой энергии ...
BNEF предполагает, что пик выбросов CO2 в мире пройден в 2024 году Новый отчет о перспективах мировой энергетики New Energy Outlook 2025 ...
MosBuild 2025: Итоги и материалы выставки 30 лет с новым рекордом. Юбилейную выставку MosBuild посетило 80748 специалистов ...
Конференция «Опыт внедрения СЭС . Работа по региональным программам и Федеральному закон от 27.12.2019 г. № 471-ФЗ в части «о микрогенерации» Пройдет 24 апреля при генеральной инфоподдержке журнала СОК ...
В РФ облегчили производство гидрофобных аэрогелей для аккумуляторов Химики разработали новый метод получения гидрофобных аэрогелей ...
Русклимат представил экосистему управления домом Русклимат представил первую российскую экосистему управления «умным домом» ...
Власти Архангельской области намерены перевести 155 котельных на биотопливо Программа по внедрению на территории региона котельных на пеллетах ...
Google инвестирует в геотермальную энергетику в Азии Первые проекты будут поставлять 10 МВт геотермальной электроэнергии ...
Продажи электромобилей в мире выросли на 29% в 1 квартале 2025 года Мировые продажи электромобилей составили 4,1 млн единиц ...
1 17 April 2025 -
LONGi установила новый рекорд эффективности солнечного элемента HIBC 27,81% Результат близок к теоретическому пределу в 29,4% ...
Правительство утвердило Энергетическую стратегию до 2050 года Распоряжение от 12 апреля 2025 года №908-р ...
В МЭИ разработали систему промышленного электрообогрева нового поколения С цифровым термоконтролем ...
В РФ запущен 1-й завод по производству гибких солнечных модулей Группа «Роснано» запустила первый в РФ завод мощностью 10 МВт в год ...
Цены на ветряные турбины в Китае Опубликованные цены на ветряные турбины находятся в диапазоне примерно от 240 до 320 долларов за кВт ...
Минпромторг РФ предлагает программу по переводу ряда котельных на пеллеты Десятилетняя программа по переводу котельных, работающих на мазуте и угле ...
Китайцы построят в Омане завод по выпуску ветряных турбин Завод будет выпускать два типа турбин: 6,25 МВт и 9,6 МВт ...
100 лет итальянскому заводу BAXI S.p.A! 1925–2025. Завод по производству котельного оборудования BAXI S.p.A отмечает 100-летний юбилей ...
1 15 April 2025 -
Магнитотеллурическое зондирование удешевит разведку петротермальных ресурсов Развитие петротермальной энергетики ...
Внесены поправки в Правила организации теплоснабжения Правительство России утвердило Постановление от 31.03.2025 № 408. Документ вступает в силу с 1 сентября ...
1 14 April 2025 -
В Подмосковье продолжается обновление сетей и источников теплоснабжения Нововведением этого года является назначение проектных команд ...
«Силовые машины» изобрели инновационный насос для электростанций В новом продукте применены только отечественные материалы ...
Солнце и ветер впервые опередили гидроэнергетику по выработке электроэнергии в 2024 г «Global Electricity Review 2025» ...
Германская EnBW модернизировала ТЭЦ для работы на водороде В проекте используются турбины разработки Siemens ...
Япония развивает ветроэнергетику GE Vernova ввела в строй крупнейший в Японии ветропарк Abukuma (46 турбин мощностью по 3,2 МВт) ...
Вторая попытка Трампа спасти уголь Указ требует отменить любую политику, направленную на отказ страны от добычи угля ...
2 11 April 2025 -
В Венгрии государство субсидирует установку солнечных панелей на крыши частных домовладений Это находит поддержку среди населения ...
Китай планирует увеличить мощности виртуальных электростанций до 50 ГВт к 2030 году «Руководящие мнения по ускорению развития виртуальных электростанций» ...
'Северсталь стальные башни' в 2024 г. возобновила производство башен для ВЭС Портфель заказов компании составляет 90 комплектов башен для ВЭС ...
Подписка на новости отрасли
- 22.2025 - 23.04. 18:002025 Seminar Эксплуатация чиллеров
- 22.2025 - 25.04. 22:002025 Conference «Информационное моделирование в задачах строительства и архитектуры» (BIMAC 2025)
- 23.04.2025 09:00 - 17:00 Seminar Технический семинар BAXI в Ижевске
- 23.04.2025 09:30 - 16:30 Seminar Семинар по продукции STOUT
- 23.04.2025 10:00 - 15:00 Seminar Теплоизоляция Energoflex. Обзор. Отличия. Расчёт. Монтаж.
- 23.04.2025 10:00 - 16:00 Seminar Настенные конденсационные котлы NANEO и AMC. Устройство и опыт эксплуатации.
