Новинки VALTEC в 2018 году
4868 0
14:46 17 January 2018
WI-FI Устройство сбора и передачи данных — VT.USPD
Устройство VT.USPD  предназначено для получения информации о расходе ресурсов от приборов учета с импульсным выходом; получения сигналов от датчиков с выходом типа «сухой контакт» (датчик протечки, температуры, давления и т.п.); передачи полученных данных по радиоканалу на сервер для дальнейшей обработки и использования.
Прибор имеет 8 пар входов с пружинными клеммными колодками для подключения счетчиков и датчиков.  Устройство опрашивает состояние счетчиков с заданной периодичностью и передаёт полученные сигналы на сервер.  Сигналы от датчиков инициируют мгновенную передачу сообщения на сервер.
Если канал передачи  данных не доступен, устройство накапливает данные (максимальная глубина архива – 1 месяц), а при появлении связи, передаёт их на сервер.
VT.USPD  оснащено детектором вскрытия, при активизации которого передается сигнал на сервер.
Используя данный прибор и личный кабинет, пользователю предоставляется возможность видеть показания счетчиков на планшете, телефоне или компьютере в любой точке земного шара.
С помощью VT.USPD   легко решаются задачи диспетчеризации систем  водоснабжения, отопления и газоснабжения зданий с помощью выделенного бесплатного дата-сервера, расположенного в Московской области. Сервер обеспечивает приём показаний счетчиков, их хранение, анализ и передачу по заданному расписанию на требуемый  адрес. Кроме того, сервер обеспечивает  удаленное обновление программного обеспечения приборов VT.USPD.
Пользователь получает свободный доступ к показаниям счетчиков и графикам потребления ресурса на любую дату или за любой период через браузер или мобильное приложение iOS и Android.
При организации системы учета ресурсов с помощью приборов VT.USPD   предприятиям ЖКХ не требуется приобретать  программное обеспечение и организовывать собственный сервер. Всё это бесплатно предоставляется вместе с  устройством  VT.USPD . Автоматически обеспечивается встроенная интеграция в комплекс «1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ, ЖСК». Сервер также может обмениваться информацией с учетными системами, организованными на базе форматов Excel и CSV. Информация может интегрироваться с  любыми оригинальными системами учета, созданными  с использованием API (HTML).
Насос для повышения давления с датчиком потока — VT.VRS  12/9G
Случается, что давление в водопроводе холодной или горячей воды, поступающей в квартиру или дом недостаточно для нормального функционирования водопотребляющих приборов.  В этом случае, возможно «передавливание» одного потока другим, что приводит к тому, что  вместо холодной воды, например,   к смесителю будет поступать только горячая . При такой ситуации  на помощь придёт насос VT.VRS 12/9G, который способен повысить давление в трубопроводе  на  0,9 бара. Датчик потока, интегрированный в корпус , в режиме «AUTO» будет включать насос только тогда, когда есть потребность в подаче воды, то есть, когда потребитель откроет  водоразборный кран. Как только кран закроется, насос выключится.
Кроме того, этот насос может  использоваться и в системах водяного отопления в качестве обычного циркуляционного насоса. Для этого достаточно лишь установить переключатель режимов в режим «MANUAL».
Корпус насоса выполнен из чугуна. Сам насос неприхотлив и не привередлив к качеству воды.
Насос  циркуляционный для горячего водоснабжения с режимом частотного регулирования  — VT.VRS 12/1,2.EM
Малогабаритный циркуляционный насос   VT.VRS 12/1,2.ЕМ , с корпусом водяной камеры из нержавеющей стали,  предназначен для   создания принудительной рециркуляции  воды в системах горячего водоснабжения зданий.
Рециркуляция горячей воды создаётся для предотвращения  её остывания в подводящих трубопроводах и немедленной подаче потребителю воды с надлежащими параметрами.
Кроме своего основного назначения насос  может  использоваться в  качестве циркуляционного  в системах отопления при расчетных гидравлических потерях не более 15 КПа.
Насос может настраиваться на постоянную частоту вращения крыльчатки (горит зеленый индикатор)  с мощностью на валу от 3 Вт до 9 Вт.
В режиме частотного регулирования AUTO (горит желтый индикатор) насос автоматически подстраивается под текущие характеристики обслуживаемой системы.
Насос  имеет однофазный асинхронный электродвигателем со сферическим статором и сферическим «мокрым» ферромагнитным ротором , в который интегрировано рабочее колесо.  Магнитная связь между ротором и статором исключает из конструкции трущиеся детали (подшипники), что значительно увеличивает ресурс насоса.  Корпус насоса из нержавеющей стали крепится к  блоку статора с коробкой управления с помощью накидной гайки из нержавеющей стали.
Ручной роликовый труборез для стальных и нержавеющих труб диаметром от 10 до 42 мм — VTi.701
Труборез предназначен для  точной резки под прямым углом  труб из нержавеющей стали, а также стальных и медных труб. Труборез имеет  ручную  винтовую подачу прижимных роликов.
Отрезание трубы производится путём вращения трубореза вокруг  продольной оси трубы с постепенным выдвижением прижимных роликов. При этом получается ровный срез, не требующий дальнейшей обработки.
Ручной роликовый труборез для нержавеющих труб диаметром от 6 до 35 мм — VTi.735
Труборез предназначен для  точной резки под прямым углом  труб из нержавеющей стали и медных труб. Труборез имеет  ручную  винтовую подачу режущего ролика и интегрированный ручной гратосниматель.
Гратосниматель позволяет быстро обрабатывать внутреннюю кромку  трубы  в месте среза. Отрезание трубы производится путём вращения трубореза вокруг  продольной оси трубы с постепенным выдвижением отрезного ролика.
Труборез поставляется в блистере в комплекте с запасным режущим роликом.
