Новинка от PRO AQUA - однослойная труба AquaTech PE-RT SDR 7.4
1890 0
17:17 22 сентября 2022
Компания «Про Аква» сообщила о расширении ассортимента в линейке труб PRO AQUA из термостабилизированного полиэтилена. В ассортименте появилась белая однослойная труба AquaTech PE-RT SDR 7.4. Продукция доступна для заказа в интернет-магазине.
Однослойная труба PRO AQUA AquaTech PE-RT SDR 7.4 не имеет кислородозащитного слоя EVOH, поэтому в основном применяется в системах горячего водоснабжения с рабочим давлением до 10 бар. Допустимо использование трубы при монтаже радиаторного отопления, в том случае, если нет ограничений по содержанию растворённого кислорода в теплоносителе и давление в системе не превышает 8 бар. Монтируется труба PRO AQUA AquaTech PE-RT SDR 7.4 наиболее современным и удобным способом — с помощью аксиальных фитингов.
Несущественное изменение конструкции трубы позволило снизить ее стоимость при сохранении всех технических характеристик. Действующие сертификаты на трубы PRO AQUA PE-RT распространяются и на трубу PRO AQUA AquaTech PE-RT SDR 7.4.
Компания «Про Аква» напоминает, что трубы PRO AQUA PE-RT и PE-Xa получили собственные названия:
Линейка AquaTech — представлена базовыми однослойными трубами для наименее требовательных систем:
  • PRO AQUA AquaTech PE-RT SDR 7.4 (белая);
  • PRO AQUA AquaTech PE-RT (красная).
Линейка AquaFloor — включает трубы с кислородным барьером, которые станут идеальным решением для систем тёплого пола:
  • PRO AQUA AquaFloor PE-RT EVOH (оранжевая);
  • PRO AQUA AquaFloor PE-Xa EVOH (красная).
Линейка AquaHeat — представлена трубами с кислородным барьером для самых сложных условий работы в системах высокотемпературного радиаторного отопления:
  • PRO AQUA AquaHeat PE-Xa EVOH SDR (серебристая);
  • PRO AQUA AquaHeat PE-RT EVOH SDR 7,4 (фиолетовая).
