Новинка от Navien – электрокотёл EQB
7218 0
13:35 12 September 2017
В сентябре 2017 года компания KD Navien расширит линейку своей продукции и запустит в продажу новинку — электрический котёл Navien EQB.
EQB призван решить проблему отопления не газифицированного жилья. При этом электрический котёл более безопасен, чем печи или твердотопливные агрегаты, так как он не выделяет дыма и угарного газа. EQB работает автоматически от источника бесперебойного электропитания. Он легко монтируется и не требует вытяжной вентиляции и дымохода, специального обслуживания и чистки.
Новый котёл имеет современный дизайн и компактный размер, что позволяет разместить его в любом месте дома. Мощностной ряд котлов EQB в продаже представлен от 8 до 24 кВт. Котлы Navien производятся по инновационным технологиям на собственном заводе в Южной Корее. Качество Navien EQB обеспечено высокими стандартами завода-изготовителя. Имея более 350 авторизированных сервисных центров по всей России, Navien гарантирует потребителям оперативную квалифицированную поддержку и полную обеспеченность запасными частями и комплектующими.
Котёл Navien EQB имеет ряд технических особенностей:
  • Предотвращение замерзания. Если температура отопительной воды опускается ниже +10 °C более чем на 10 секунд, включается насос и работает 10 минут через одну минуту. Если температура отопительной воды опускается ниже +6 °C, включаются насос и нагреватель.
  • Защита от проблем циркуляции. В ситуации, когда отсутствует циркуляция теплоносителя, котёл «уходит в ошибку» для предотвращения перегрева и пожара.
  • Защита от перегрева. Для защиты от перегрева, при температуре отопительной воды более 95 °C, в течении первой секунды отключаются нагреватель и отключается подача электроэнергии на магнитный контактор. При постциркуляции и при перегреве работает насос. При прекращении перегрева насос останавливается.
  • Регулировка температуры. Данная функция соразмерно контролирует разницу температуры обратной воды с настроенной температурой подаваемой воды, а также устанавливает точную температуру отопительной воды.
  • Защита от низкого уровня отопительной воды (защита от протечки воды). Если датчик уровня воды и датчик давления фиксируют низкий уровень отопительной воды в течении трёх секунд, то отображается ошибка, и котёл останавливает свою работу.
  • Защита от короткого замыкания. При коротком замыкания прекращается подача электропитания.
  • Применяется бак из нержавеющей стали с никелевым покрытием. В баке из нержавеющей стали с никелевым покрытием, по сравнению со стальным баком, отсутствует коррозия, что значительно увеличивает срок службы.
  • Сплав электрического нагревателя — Incoloy800. Сплав с низкими теплопотерями и повышенной долговечностью. Срок службы больше, чем у нагревателя из обычной стали.
  • Опция для использования горячего водоснабжения. С помощью опции и набора для горячего водоснабжения (трёхходовой кран, датчик температуры горячей воды) можно пользоваться горячей водой и удобно настроить температуры горячей воды на пульте управления.
Все имеющиеся преимущества новинки позволяют EQB успешно конкурировать на рынке и cтать лидером в своём сегменте.
