Новинка от Hisense: EXPERT PRO DC Inverter
2309 0
12:25 15 February 2021
EXPERT PRO DC Inverter — ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, Они воплощают в себе утонченный изысканный дизайн и превосходные технические характеристики.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие ионами серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9% эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
 Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный внешний вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
Преимущества:
  • Сезонная энергоэффективность до класса А++
  • Ионизация воздуха
  • Ultra Hi Density, Negative Ion, фотокаталитический фильтры
  • Теплообменник внутреннего блока покрыт ионами серебра
  • Низкий уровень шума от 23 дБ(А)
  • 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
  • 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
  • Индикация утечки хладагента
  • Защитная накладка на вентили внешнего блока
  • Двойная шумоизоляция компрессора
  • Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
  • Функция самоочистки
  • Авторестарт, самодиагностика
  • Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
  • Отсутствие сквозных отверстий на монтажных заглушках
