НОВИНКА: Газовый настенный котел Wolf
3032 1
23:15 17 May 2017
Настенные газовые котлы серии FGG применяются для небольших систем отопления и горячего водоснабжения домов и коттеджей площадью до 300 кв.м или квартир с поквартирным отоплением площадью от 50 кв.м. Возможности котлов позволяют реализовать все существующие на сегодняшний день решения, связанные с инженерными коммуникациями современных зданий. Котлы серии FGG имеют закрытую камеру сгорания. За счет надежной и грамотной компоновки корпуса котлы отличаются низким уровнем шума. Нагрев воды контура ГВС происходит во вторичном пластинчатом теплообменнике.
Преимущества котла FGG-K-24
Газовая система:
• Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
• Электронный розжиг;
• Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа и низкой калорийности газа.
Гидравлическая система:
• 3-ступенчатый циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;
• Гидравлический блок выполненный из латуни;
• Первичный медный теплообменник имеет специальное покрытие для дополнительной защиты;
• Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
• Вертикально расположенный трехходовой клапан для стабильной работы в различных режимах;
• Встроенный манометр отображает давление в системе отопления;
• Быстрая подача горячей воды за счет специального датчика расхода воды контура ГВС;
• Стабильная работа при падении давления воды для ГВС до 0,5 Бар.
Температурный контроль:
• Удобная панель управления с раздельной регулировкой температуры контура отопления и контура ГВС;
• Диапазон регулирования температуры в системе отопления от 35 до 85 °С;
• Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС от 30 до 60 °С;
• Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
• Возможно подключение датчика комнатной температуры (в комплект поставки не входит);
• Цифровая индикация температуры обоих контуров.
Устройства регулирования и безопасности:
• Большой контрастный дисплей, отображающий информацию о режимах работы котла;
• Индикация используемой мощности горелки и температуры горячей воды;
• Электронная система самодиагностики и вывод кодов ошибок на дисплей;
• Контроль пламени электродом ионизации;
• Система защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
• Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
• Надежная система контроля удаления продуктов сгорания;
• Плавный набор температуры при включении контура ГВС;
• Отдельный датчик ГВС для измерения температуры воды на выходе;
• Датчик давления в системе отопления — срабатывает при недостатке давления в контуре отопления;
• Предохранительный клапан в контуре отопления (3 Бара);
• Система защиты от замерзания;
• Устойчивая работа при падении напряжения до 160 В;
• Поддерживает комнатные регуляторы температуры с протоколом OpenTherm.
  • 26-05-2017
    S
    Тренд на 'удешевизацию' премиумов в СНГ продолжается ! )))) Ждем теперь дешевый Дитриш)))
    Комментарий полезен?
    0 из 1 пользователей считают этот комментарий полезным
