Новая мини-VRF система для коттеджей
2346 0
09:21 22 August 2016
Toshiba представляет новую мини-VRF систему для коттеджей
Осенью 2016 года AHI Carrier начинает поставку в Россию новых компактных мультизональных систем Mini-SMMS-e. Система кондиционирования производительностью 12-15 кВт предназначена для небольших зданий, офисов, коттеджей.
В состав мини-системы входит один наружный блок с боковым выбросом воздуха и до 9 внутренних блоков. Toshiba допускает свободное комбинирование настенных, кассетных, канальных, консольных и прочих типов внутренних блоков в одной системе. Система с инверторным управлением способна работать в широком диапазоне температур и тепловых нагрузок.
Внешний блок исключает выдув горячего воздуха в стороны. Благодаря этому его можно установить даже в очень ограниченном пространстве, например, на балконе квартиры, которая кондиционируется системой Mini-SMMS-e. Свободная комбинация коллекторов и тройников делает систему кондиционирования очень гибкой, позволяя уменьшить длину трассы и сэкономить время и деньги при монтаже. Подключение внутренних блоков через тройники или коллекторы после коллектора возможно только в системах кондиционирования Toshiba. Свободная комбинация коллекторов и тройников делает систему кондиционирования очень гибкой, позволяя уменьшить длину трассы и сэкономить время и деньги при монтаже. Подключение внутренних блоков через тройники или коллекторы после коллектора возможно только в системах кондиционирования Toshiba.
Внешний блок исключает выдув горячего воздуха в стороны. Благодаря этому его можно установить даже в очень ограниченном пространстве, например, на балконе квартиры, которая кондиционируется системой Mini SMMS.
Преимущества новой VRF системы Mini-SMMS-e
  • гибкость установки - полная длина трубопроводов до 180 м, перепад высоты до 30 м, 3 типоразмера наружных блоков и 80 моделей внутренних блоков разных типов
  • минимальное годовое потребление электроэнергии. Высший класс эффективности А.
  • точно поддерживает заданную температуру в каждом помещении
  • низкий уровень шума наружных и внутренних блоков благодаря новой конструкции вентиляторов и компрессора. Ночной режим.
  • удобное управление - индивидуальное и центральное, широкий выбор контрольно-регулирующих устройств
