Низкотемпературная работа наружных блоков Hisense
2242 0
14:13 04 June 2021
В век информационных технологий появляется все больше оборудования, которое требует охлаждения при своей работе. Серверные, кроссовые и схожие по функциональности помещения работают круглосуточно на протяжении всего года, обеспечивая пользователям непрерывный доступ в сеть. Как правило, такие помещения спрятаны в глубине здания, чтобы избежать ненужных теплопритоков со стороны улицы через ограждающие конструкции. А это означает, что установить классическую сплит-систему с зимним комплектом для охлаждения таких помещений не всегда представляется возможным, т.к. длина коммуникаций хладагента таких решений ограничена несколькими десятками метров.
В данном случае на помощь может прийти мультизональная VRF-система Hisense. Она позволяет обеспечить холодом удалённые помещения, т.к. длина ее трассы достигает 190 метров. Однако такие системы не могут производить холод при низких окружающих температурах: зимний комплект не устанавливается на инверторные системы, поскольку при окружающих температурах ниже −10°C система будет остановлена защитой от низкого давления конденсации.
Но климатическая полоса России требует от VRF-систем Hisense выполнения и таких нетривиальных задач. Поэтому инженеры корпорации Hisense совместно с компанией «БРИЗ — Климатические системы» разработали алгоритм работы мультизональных VRF-систем Hisense для использования в режиме охлаждения при низких температурах. Теперь VRF-системы Hisense могут работать на холод при температуре до −25°C. Для этого используются теплообменник, охлаждающий платы инвертора в наружном блоке, и специальные защитные панели от ветра, уберегающие блок от излишнего переохлаждения. Все процессы управляются специально разработанным программным обеспечением.
Наружные блоки успешно прошли тестирование в климатической камере в лаборатории завода Hisense и готовы для выполнения задач по круглогодичному охлаждению помещений.
