Низконапорные канальные блоки Kentatsu KTLW
1467 0
10:11 18 March 2019
Kentatsu представляет новые внутренние блоки систем DX PRO V. Kentatsu KTLW_HFAN1 пришли на смену блокам KTLZ. В модельном ряду 6 типоразмеров производительностью от 2,2 до 7,1 кВт. Работа блоков стала тише: у моделей на 2,2 и 2,8 кВт уровень звукового давления на низкой скорости вентилятора снижен с 32 до 21 дБ(А), у блока на 7,1 киловатта — с 35 до 27 дБ(А).
Блоки оснащены новым оптимизированным теплообменником V-образной формы. Вентиляторы имеют четыре скорости вращения. Благодаря новой конструкции для блоков можно задавать значение статического давления.
Высота всех моделей равна 210 мм, поэтому их можно размещать за подшивным или подвесным потолком даже при наличии небольшого пространства. Стандартная комплектация блока KTLW включает воздушный фильтр. Дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на 750 мм.
Для управления работой предназначен проводной пульт KWC-51 (входит в комплект).
