NIBE запустил производство воздушного теплового насоса NIBE SPLIT
554 0
09 December 2009
Производитель отопительного оборудования шведская компания NIBE подготовила запустил в производство воздушный тепловой насос NIBE SPLIT. По мнению руководителей и PR-менеджеров известных компаний и онлайн-проектов этот агрегат - самый яркий представитель в данном классе оборудования. Новый воздушный тепловой насос NIBE SPLIT поступил в продажу осенью 2009 года. Это новое поколение воздушных тепловых насосов, способных кроме отопления и горячего водоснабжения, успешно кондиционировать. На сегодня он не имеет достойных аналогов. Естественно, ведь позиционируется не просто новый тепловой насос воздух/вода, работающий экономично и бесшумно, а уникальный воздушный теплонасос от крупнейшего европейского производителя систем отопления. Возможности нового теплового насоса чрезвычайно широки, ведь в нем интегрированы и отопление, и кондиционирование с изменяющейся мощностью, и дополнительная функция подогрева воды в бойлере объемом 270 литров из шведской нержавеющей стали. В режиме кондиционирования NIBE SPLIT будет достойной альтернативой обычным кондиционерам, которые из-за отсутствия регулировки мощности часто переохлаждают помещения, провоцируя простуды. Воздушный тепловой насос легко применять и в новых, и в реконструируемых зданиях: хочешь - в элитном коттедже, хочешь - в охотничьем домике, хочешь - в городской квартире. Функция плавного запуска позволяет теплонасосу работать на электрических сетях малой мощности. Компрессор инверторного типа будет плавно менять мощность отопления и кондиционирования от 3,5 до 12 кВт, а при включении встроенного резервного ступенчатого электрокотла мощность отопления можно довести до 21 кВт. Вспомним газовые, твердотопливные или электрические котлы, которыми пользовались в постсоветских странах. Рухнул железный барьер. По примеру европейцев, состоятельные дальновидные домовладельцы один за другим отказываются от непрактичного топлива в виде угля, газа или электричества и переходят на отопление теплом грунта и воздуха. Как арифмометры были вытеснены компьютерами, так и тепловой насос приходит на смену котлам. Новый воздушный тепловой насос не только экологичен, не только работает тише тишины, он еще и экономичен, так как в отличии от котлов сжигающих топливо, воздушный теплонасос отбирает тепло у окружающего воздуха улицы. Научно говоря, подведя к машине 1 кВт электроэнергии, на выходе мы получим 3,5 кВт тепла, то есть 2,5 кВт природа выделит вам - не в кредит, а безвозмездно! Вдобавок ко всему, тепловой насос NIBE SPLIT абсолютно безопасен. Ведь нет угля или газа, нет открытого огня, взрываться или возгораться просто нечему, нельзя также угореть или отравиться. Ни одна деталь не нагревается до температур, способных вызвать пожар. В сущности, тепловой насос - слегка измененный холодильник, но большой мощности. В нем, как и в нашем кухонном друге, присутствуют испаритель, компрессор, конденсатор и дросселирующее устройство. Даже элегантным дизайном они чем-то похожи друг на друга. Тепловой насос NIBE SPLIT предоставляет воистину универсальные возможности при создании систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжение. Вдобавок, благодаря технологиям plug and play (присоединил и работает), его можно подключить к любым устройствам и приборам отопления разных производителей - от солнечных коллекторов до дровяного котла. Все эти прогрессивные удобства естественны для компании NIBE Industrier AB, которая прочно держит передовые позиции на европейском рынке изделий для отопления. Между прочим, в прошлом году продажи компании составили около 1 миллиарда евро. Интересующиеся могут посмотреть Годовой отчет компании за 2008 год и Сертификат качества ISO 9001 и охраны окружающей среды 14001. Фактически NIBE SPLIT является одним из наиболее передовых и эффективных отопительных систем, доступных в мире сегодня.
