Насосные группы Meibes MeiFlow Top S
2842 0
18:54 18 May 2020
Новое поколение систем для обвязки котельных уже в России. Насосные группы Meibes MeiFlow Top S доступны для отгрузки со склада «Фламко РУС».
Компания сообщила об обновлении самой популярной системы быстрого монтажа для обвязки котельных и климатических систем от немецкого бренда Meibes. Эта система имеет название MeiFlow Top S и является эволюционным продолжением системы «Поколение 8».
На официальном Youtube канале компании «Фламко РУС» доступен новый видеоролик. Посмотрев его, вы узнаете обо всех преимуществах новой системы Meibes MeiFlow Top S.
MeiFlow Top S предполагает быструю и красивую сборку узла приёма, приготовления и распределения теплоносителя для котельных с суммарной отопительной мощностью до 85 кВт и рабочим давлением до 6 бар. Гидравлические компоненты системы имеют межосевое расстояние между патрубками подающей и обратной линий – 125 мм.
Ряд изменений в качественную сторону коснулся типоряда насосных групп и комплектующих, теплоизоляции, арматуры, крепления и многого другого.
Перечень изменений относительно «Поколения 8»:
  • Высококачественная мультикомпонентная теплоизоляция из EPP (экструдированный полипропилен). Сниженные теплопотери благодаря уменьшенному содержанию воздуха в составе теплоизоляции с «лазерной структурой». Белая декоративная крышка спереди обеспечивает визуальную гармонизацию с дизайном большинства котлов, которые традиционно имеют корпус белого цвета.
  • Все новые смесительные группы поставляются только в одной модификации – «подача справа». При необходимости можно получить смесительную группу «подача слева», 3-х ходовой смеситель переделывается на месте при помощи стандартной отвертки. Данное нововведение позволяет сократить склад и увеличивает удобство монтажа на объекте.
  • Во всех насосных группах на подающей линии в верхнем шаровом кране предусмотрено место для установки погружного датчика температуры (М10х1). В него можно установить погружной датчик непосредственно в поток теплоносителя (если конструкция датчика предназначена для этого), либо при помощи дополнительной гильзы. Это позволяет автоматике измерять температуру теплоносителя с максимальной точностью.
  • В ассортименте модели насосных групп, которые позволяют полезно использовать место на патрубке обратной линии. Модели с приставкой «M» (от слова «meter» – счетчик) имеют посадочное место для установки теплосчетчика. Модели с приставкой «SC» (от словосочетания «System Clean» – чистая система) поставляются со встроенным сепаратором шлама Flamco Clean Smart. Эти решения призваны сэкономить место и время для размещения и монтажа этих устройств в котельной.
  • Новая теплоизоляция для коллекторов выполнена из EPP с «лазерной структурой». Дополнительным отличием является появление в конструкции теплоизоляции пазов для настенных кронштейнов. Пазы обеспечивают достаточную жесткость фиксации коллектора в консолях. Теперь достаточно 2-х настенных кронштейнов (1 комплект) для всех типов коллекторов: 3 контура, 5 контуров, 7 контуров.
  • Регулируемые антивибрационные кронштейны предназначены для крепления распределительного коллектора «MeiFlow Top S» на стене и имеют 2 настройки расстояния коллектора от стены: №1 - 28 мм; №2 - 68 мм. Настройка №2 используется, когда есть необходимость установить за насосными группами трубы и/или электропроводку. Если такой необходимости нет, тогда можно использовать настройку №1.
  • Разделительный модуль позволяет подключать котел к системе отопления через пластинчатый теплообменник. Данное решение позволяет заливать в котел чистую химически подготовленную воду, и препятствует изменению ее свойств в процессе длительной циркуляции между котлом и системой отопления.
  • Все отопительные насосные группы на шаровых кранах со стороны потребителей тепла адаптированы под быстроразъемные фитинги с O-ring уплотнениями. Это позволяет подключить трубы быстро, аккуратно, без риска повреждения насосной группы в процессе монтажа (не нужно затягивать резьбу ключами, а значит арматура не будет поцарапана).
  • Для решения задач с переключением «тепло/холод» при обвязке тепловых насосов, разработаны специальные насосные группы: UC-X (прямая) и MC-X (смесительная). Эти насосные группы имеют специальную конструкцию, которая позволяет им работать с температурами теплоносителя ниже «точки росы». Только Ду 25 мм, PN 6 бар Температура теплоносителя: 8-50 °С
