Расширение продуктовой линейки Vacumat
2830 0
11:50 23 May 2017
C 01 мая 2017 года в модельном ряду автоматических установок ступенчатой вакуумной деаэрации Flamco произошли изменения: линейку серий ENA и Vacumat Eco дополнила компактная установка Vacumat Basic.
Vacumat Basic представляет собой вакуумный дегазатор для небольших (до 100 м³) герметичных систем отопления и охлаждения (холодоснабжения) в соответствии с EN12828, который, подобно установке Vacumat Eco, использует эффект вакуумной деаэрации для высокоэффективной дегазации закрытых систем. Кроме того, Vacumat Basic обеспечивает автоматическое пополнение системы после дегазации воды для подпитки.
Принцип работы Vacumat Basic
Согласно положениям закона Генри, если давление уменьшается или температура увеличивается, растворенный воздух из жидкости активно удаляется. Vacumat Basic создает в верхней части рабочего сосуда вакуумный вихрь (зона падения давления). Это происходит в результате того, что насос извлекает воды из рабочего сосуда больше, чем в него попадает из системы. Благодаря этому эффекту в Vacumat Basic из-за низкого давления растворенный газ высвобождается из теплоносителя и собирается в верхней части рабочего сосуда - в зоне автоматического воздухоотводчика. После этого давление в рабочем сосуде на короткое время поднимается, из-за остановки насоса, чтобы собранные в зоне воздухоотводчика выделенные из теплоносителя газы могли быть удалены в атмосферу.
Принцип работы предполагает два типа режимов. После запуска, Vacumat Basic начнет работать в турбо-режиме, что обеспечит быструю дегазацию теплоносителя в заполненной системе. При турбо-режиме дегазации Vacumat Basic работает в течение первых 10 часов. Установка выполняет 30-секундную откачку теплоносителя из рабочего баллона и 30-секундную дегазацию. Турбо-режим дегазации стандартно установлен на 10 часов работы, но может быть вручную отрегулирован в интервале между 0 и 99 часами. После цикла турбо-режима Vacumat Basic переключается в обычный режим дегазации, в котором он дегазирует систему в течение 16 минут каждые 15 минут.
В случае если давление в системе опускается ниже требуемого уровня, Vacumat Basic начинает осуществлять автоматическую подпитку системы. Вода подпитки направляется сначала в рабочий сосуд, и уже де-аэрированная подается в систему до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое системное давление.
Преимущества Vacumat Basic:
  • Надежная конструкция
  • Контроллер SCU
  • Компактный, простой в использовании
  • Полностью готов к подключению
  • Высокоэффективная дегазация с использованием вихревой технологии
  • Защита от сухого хода
  • Меню блока управления доступно на 17 языках
  • Настенный монтаж
  • Напольная установка возможна с стойкой Vacumat Basic Floor Console (Арт. FL 17001)
Защита систем отопления и холодоснабжения
Качество теплоносителя определяет производительность и эффективность работы систем охлаждения и отопления. Если теплоноситель насыщен газами воздуха, система работает менее эффективно. Кислород поступает в систему различными путями, что приводит к коррозии и образованию отложений. Это, в свою очередь, вызывает потери на сопротивление в трубопроводах, дополнительный износ оборудования и неисправности, нарушение работы измерительной и балансировочной арматуры, снижение производительности насосов и раздражающие шумы. Последствия: отсутствие комфорта, излишняя потеря энергии и более короткий срок службы системы и ее элементов. Поэтому важно, как можно быстрее и эффективнее, де-аэрировать системы здания и поддерживать низкий уровень воздуха в системе весь период эксплуатации.
