Насосно-смесительный узел VALTEC TECHNOMIX
3112 0
10:51 08 August 2017
Представляем вашему вниманию новый насосно-смесительный узел VALTEC TECHNOMIX.
По сравнению с прекрасно зарекомендовавшим себя узлом VT.COMBI в конструкцию внесены следующие изменения:
  • исключены шаровые краны до и после насоса;
  • вместо двух автоматических воздухоотводчиков установлен один ручной (кран Маевского);
  • отсутствует байпас с перепускным клапаном;
  • вместо циркуляционного насоса с монтажной длиной 180мм используется насос длиной 130 мм;
  • вместо двух дренажных кранов установлен только один;
  • добавлен встроенный обратный клапан после насоса.
Эти изменения позволили сделать узел дешевле, удобнее в монтаже и эксплуатации, при сохранении основных паспортных характеристик узла VT.COMBI. Узел может работать от контроллера с погодозависимым управлением К200.М. В этом случае вместо термоголовки с выносным датчиком на термостатический клапан устанавливается аналоговый электротермический сервопривод VT.TE3061.
