Насосно-смесителНасьные группы с насосами UNI-FITT
1105 0
11:51 22 October 2021
Ассортимент насосно-смесительных узлов UNI-FITT для организации и управления системами отопления дополнился насосно-смесительными группами в комплектации с новыми насосами UNI-FITT: стандартным трёхскоростным SCP и энергоэффективным ECP. Насосы выполнены из чугунного корпуса с катафорезным покрытием для дополнительной защиты от коррозии.
Стандартные насосы UNI-FITT SCP отличаются высокой надёжностью и компактными размерами. В зависимости от потребности системы отопления может быть выбрана необходимая частота вращения вала путём переключения скорости на блоке управления.
Энергоэффективные насосы UNI-FITT ECP обеспечивают автоматическое регулирование скорости вращения вала на основе анализа данных работы отопительной системы в целом. Применяются на объектах с повышенными требованиями к энергосбережению. Энергоэффективные насосы UNI-FITT обладают высокой производительностью, минимальным электропотреблением, и, в отличие от стандартных насосов, низким уровнем шума. Наличие простого и удобного интерфейса с индикаций работы упрощает настройку насоса.
Варианты насосно-смесительных групп со стандартными насосами UNI-FITT:
  • Multimix с насосом Uni-Fitt SCP 25/60130
  • Solomix с насосом Uni-Fitt SCP 25/60130
  • Solomix X с насосом Uni-Fitt SCP 25/60130
  • Solomix Mini с насосом Uni-Fitt SCP 15/60130
Варианты насосно-смесительных групп с энергоэффективными насосами UNI-FITT:
  • Multimix с насосом Uni-Fitt ECP 25/60130
  • Solomix с насосом Uni-Fitt ECP 25/60130
  • Solomix X с насосом Uni-Fitt ECP 25/60130
  • Solomix Mini с насосом Uni-Fitt ECP 15/60130
