Наружные блоки новой системы DX PRO mini
1314 0
09:33 17 October 2013
Компания Daichi, эксклюзивный дистрибьютор инженерного оборудования Kentatsu, в текущем году начала поставку инверторных наружных блоков KTRY-HZAN3 новой системы DX PRO III mini.
Система DX PRO III mini – отличный вариант для кондиционирования коттеджей, элитных апартаментов, престижных офисов, салонов различного назначения, где требуется сочетание широких технических возможностей и максимального комфорта.
4 модуля производительностью 12/ 14/ 15,5/17,5 кВт представлены в исполнении с фронтальным выбросом воздуха. Небольшие размеры наружных блоков позволяют проводить монтаж на стене здания без выделения специальной площадки для размещения. К одному компактному наружному блоку можно подключить до 8 внутренних блоков различных типов из модельного ряда центральных систем DX PRO.
Максимальная длина трубопроводов составляет 100 м, перепад между внутренним и наружным блоками - 30 м. Рост производительности, числа внутренних блоков, длин магистралей дает возможность увеличить площадь и количество кондиционируемых помещений.
В новых блоках использованы бесщеточные двигатели постоянного тока компрессора и вентилятора наружного блока. Благодаря этому система обладает высокой экономичностью и отличается точным индивидуальным контролем параметров микроклимата в каждом помещении.
Управление работой системы может осуществляться центральными контроллерами и индивидуальными пультами. Также реализована возможность интеграции в уже существующую систему управления зданием.
За счет инверторного управления компрессором уровень шума работающего наружного блока не превышает 59 дБ (А). Наружные блоки имеют широкий рабочий диапазон температур наружного воздуха: в режиме охлаждения от -15 до +48 °С, в режиме нагрева – от -15 до +27 °С. Помимо этого существенно доработана конструкция конденсатора наружного блока. На его поверхность нанесено специальное многослойное покрытие, предотвращающее возникновение коррозии и замедляющее обледенение теплообменника в холодный период, тем самым увеличивая срок эксплуатации в 3 раза.
