Наружные блоки MIV V5 Midea
727 0
15:25 26 June 2013
Midea, один из крупнейших производителей систем кондиционирования, предложила в текущем году мировому рынку новое поколение систем центрального кондиционирования V5.
Система обладает рядом преимуществ. В блоках стало меньше узлов и деталей, поэтому удалось снизить вес, повысить надежность оборудования и продлить срок его эксплуатации. Кроме того, серьезной модификации подверглась конструкция теплообменника наружного блока, вентиляторы работают от экономичных двигателей постоянного тока.
В результате этих нововведений коэффициент сезонной энергоэффективности системы достиг высокого показателя 5,8.
Впервые освоено производство компактных однокомпрессорных блоков двух типоразмеров - MVUH252B (25кВт) и MVUH280B (28кВт). Всего в модельном ряду наружных блоков 6 типоразмеров. Блоки MVUH335B, MVUH400B, MVUH450B, MVUH500B с двумя DC-инверторными компрессорами. Впервые появился блок с производительностью 50 кВт (MVUH500B).
В максимальной комбинации из четырех наружных блоков MVUH500B (50 кВт) суммарная производительность системы составляет 72 НР (200 кВт). Можно собрать любую комбинацию с шагом 2 HP. Система MIV V5 сохраняет работоспособность при наружных температурах до -20 °С при обогреве и до -5 °С при охлаждении. Общая длина магистралей трубопроводов достигает 1000 м, длина до самого дальнего блока - 200 м, перепады высот между внутренними блоками – 30 м, между внутренними и наружными – 110 м.
Приведенные значения находятся в одном ряду с максимальными показателями в отрасли. Поставищик компания Daichi.
