Напольный робот для автоматической зарядки электромобилей от Volterio и CES
1498 0
14:36 02 February 2022
Компания Continental Engineering Services (CES) совместно со стартапом Volterio представила интеллектуального робота для зарядки электромобилей, который призван сделать эту процедуру намного проще и удобнее.
Две компании заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого к середине 2022 года Volterio разработает первые действующие системы, а CES займется вопросами сертификации, необходимыми в автомобильной промышленности, созданием готового коммерческого продукта и в конечном итоге возьмет на себя его выпуск. Массовое производство робота запланировано на 2024 год и будет налажено в Германии.
Две компании уже работали независимо друг от друга над аналогичными решениями. Став партнерами, они объединяют свои компетенции, чтобы быстро разработать продукт, который будет востребован в электромобильной индустрии.
Устройство для автоматической зарядки состоит из двух компонентов: одного блока, располагаемого на днище автомобиля, и второго — на полу гаража. После парковки электромобиля, два компонента автоматически подключаются через интеллектуальную систему, которая, помимо прочего, управляется с помощью сверхширокополосной связи. Практическое преимущество нового решения заключается в том, что автомобиль не нужно аккуратно парковать. Робот корректирует отклонение до 30 сантиметров от идеального положения. Также не имеет значения, под каким углом расположено транспортное средство по отношению к напольному блоку. Коническая конструкция физического соединителя между нижним и верхним устройством компенсирует все неточности.
В этой системе электроэнергия мощностью до 22 киловатт переменного тока проходит через физическое соединение, как и на обычных зарядных станциях. Это означает, что, в отличие от беспроводной индуктивной зарядки, при передаче практически не теряется энергия. Кроме того, новое устройство является более удобным: в отличие от обычных зарядных станций, пользователям больше не нужно беспокоиться о таких вещах, как обращение с тяжелыми, потенциально грязными или мокрыми зарядными кабелями. Процесс зарядки запускается автоматически.
Систему также можно легко и быстро установить. Например, напольный блок можно просто поставить на пол гаража или прикрутить болтами. Технология уже предлагает то, к чему в будущем придет автомобильная промышленность: если транспортные средства будут двигаться полностью автоматически, а также самостоятельно парковаться в гаражах, решения для роботизированной зарядки станут частью повседневной жизни.
