Мультисистемы Daichi
884 0
14:03 20 October 2020
DC-инверторная мультисистема Daichi со свободной комбинацией внутренних блоков – удобное решение для объекта с несколькими изолированными помещениями разного размера и ориентацией по сторонам света. Помещения испытывают воздействие разного уровня тепловых нагрузок, поэтому для них разумно проводить индивидуальное кондиционирование. Одновременно внутренние блоки могут работать только в одном тепловом режиме: охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задавать и поддерживать индивидуальные параметры температуры.
Каждый внутренний блок подключается к отдельным патрубкам наружного блока. В процессе постепенного ввода в эксплуатацию объекта возможен поэтапный запуск работающих внутренних блоков. Фасады зданий с установленными мультисистемами выглядят более презентабельно, чем при использовании «парных» кондиционеров. Максимальная длина трассы хладагента также больше, что дает широкую вариативность монтажа.
К одному наружному блоку DF_A2(3,4,5)M подключаются от 2 до 5 настенных внутренних блоков серии Peak (четыре модели от 2,2 до 6,16 кВт). Диапазон холодопроизводительности мультисистем от 2,1 до 13,6 кВт.
Максимальная суммарная длина трубопровода составляет 80 м, максимальный перепад высот между блоками – 15 м. Системы надежно работают в широком диапазоне рабочих температур наружного воздуха: от -15 до 43 °С на охлаждение и от -20 до 24 °С на нагрев.
