Московские тепловые магистрали решено заменить пластиковыми трубами с пенополиуретановой изоляцией
851 0
19 January 2004
Столичные власти одобрили на днях масштабную концепцию внедрения энергоэффективных технологий в городское хозяйство. Как сообщили в правительстве Москвы, в списке задач, которые планируется решить в ходе выполнения концепции, помимо прочего, значится поэтапная реконструкция существующих тепловых магистралей. Старые коммуникации решено мало-помалу "изъять" из земли, заменив их на конструкции из пластиковых труб, снабженных вдобавок пенополиуретановой изоляцией. Мало того, что такие системы практически не отдают тепло грунту, они еще и не подвержены коррозии, то есть кладутся в траншею раз и навсегда. То же самое, между прочим, относится к водопроводным и канализационным сетям - тут предполагается применить трубы из полимеров, а также со специальным внутренним покрытием. Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра. Экономический эффект использования пенополиуретановой изоляции бесспорен: снижаются капитальные затраты при прокладке теплотрасс, повышается долговечность тепловых сетей, уменьшаются расходы на текущий ремонт и эксплуатацию тепловых сетей, снижаются тепловые потери и как следствие, сокращаются расходы на потребление энергоносителей. Источник: Plastinfo.ru
