Монтажный комплект для отведения конденсата внутри кондиционера или под ним
1976 0
14:21 12 April 2016
Ассортимент насосов для отведения конденсата Sauermann пополнился двумя новинками. Это монтажный комплект Omega Pack для установки под кондиционером и насос Si-20 для установки внутри кондиционера.
Монтажный комплект Omega Pack включает насос Si-20, датчик, необходимые съемные приспособления и корпус, состоящий из двух частей. Плавные линии и чисто-белый цвет корпуса идеально сочетаются с кондиционерами последних моделей. Двусторонний корпус может быть установлен слева или справа под кондиционером.
Большая часть съемных приспособлений является предустановленными, что обеспечивает простой и быстрый монтаж.
Новый насос Si-20 также можно приобрести в отдельности. Благодаря небольшим габаритам его можно легко установить во внутрь мини-сплит систем кондиционирования, а также на боковой части устройства (в паз).
Технология поршневого насоса Si-20 специально разработана для отведения конденсата из систем кондиционирования воздуха. Эта технология делает насос Si-20 абсолютно надежным для работы в любой среде.
Уровень шума при работе насоса чрезвычайно низок (22 дБА) независимо от объема отводимого конденсата. Насос Si-20 оснащен эксклюзивными амортизаторами для снижения шума, возникающего при вибрации.
Кроме того, насос Si-20 оснащен предустановленным противосифонным фиттингом, что обеспечивает высочайшую надежность для любого типа установки.
