Модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора от компании Midea
1377 0
09:24 31 May 2013
С 2013 года компания Midea начала поставку на российский рынок модульных чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора. Модельный ряд холодильных машин Midea представлен чиллерами мощностью от 30 до 250кВт. В модульных чиллерах Midea используются спиральные компрессоры, которые отличаются высокой надежностью и эффективностью.
Благодаря V-образному теплообменнику конденсатора и возможности осуществлять плавное регулирование производительности спиральных компрессоров чиллеры Midea являются высокоэффективными агрегатами. Система автоматики в зависимости от нагрузки обеспечивает наиболее экономичный режим работы. Чиллеры Midea широко применяются в школах, больницах, торговых центрах и на других объектах.
В серию модульных чиллеров Midea входят 7 базовых моделей, из которых можно подобрать требуемую производительность путем набора соответствующей комбинации. Возможно расширение системы в дальнейшем. Модульная конструкция позволяет изменять производительность в широком диапазоне, что обеспечивает высокую эффективность при частичной загрузке, а также снижает расходы монтажной фирмы по транспортировке, погрузке и разгрузке. В каждом чиллере заложена возможность продолжения работы в случае поломки одного из компрессоров.
При использовании нескольких чиллеров в одной системе появляется дополнительная возможность резервирования, так как количество компрессоров в системе возрастает. Конструкция компрессоров Digital Scroll позволяет плавно и в широком диапазоне от 10% до 100% изменять производительность за счет цифрового управления разведением спиралей на небольшой период времени в осевом направлении. Все чиллеры Midea с воздушным охлаждением проходят испытания на заводе-изготовителе для проверки правильности работы. Блоки проверяются на компьютерном стенде с типичными условиями внешней среды и состояния воды, при этом отслеживается функционирование управления. В чиллерах мощностью 30, 65, 130 кВт заложена возможность использования в широком диапазоне наружных температур. Для режима «охлаждение» от -10 до +52 °С и режима «нагрев» от -10 до +21 °С.
