Midea Blanc - вдохновение от природы
1137 0
14:07 20 October 2020
Компания Midea, входящая в мировую элиту производителей климатической техники, традиционно ориентируется на самый широкий круг потребителей во всем мире с самыми разнообразными запросами. Значительная доля внимания уделяется потребителям недорогих качественных кондиционеров.
В кондиционерах бюджетной серии Blanc самым успешным образом объединились современные технологии и стильный дизайн. Пользователей Blanc встретят свежесть и прохлада самой природы, вдохновившей создателей популярной модели на оригинальное дизайнерское решение. Корпус внутреннего блока имеет приятные обтекаемые формы, а рельеф боковых сторон напоминает форму морской волны. Изящный и привлекательный дизайн делают блок универсальным предложением для любого интерьера.
Серия Blanc представлена двумя модельными рядами. Первой по времени создания «выстрелила» и стала несомненным бестселлером на рынке бытовых кондиционеров модель с постоянной производительностью (2,1-7,0 кВт). Вскоре за моделью on-off крупнейший китайский производитель кондиционеров предложил инверторные модели (2,64-7,03 кВт), которые обеспечивают повышенный уровень комфорта благодаря точному поддержанию температуры и существенно снижают потребление электроэнергии благодаря эффективным и надежным DC инверторным компрессорам.
Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту рынка модели Blanc обладают очень богатым набором современных функций и режимов, направленных на достижение высокого уровня комфорта и сохранение здоровья. Огромное значение имеют также удобство управления и использования, энергосбережение, а также надежность и стабильность характеристик.
Фильтр высокой степени очистки обеспечит в помещении циркуляцию самого чистого и здорового воздуха. В сравнении со стандартным фильтром такой фильтр задерживает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы.
Во внутреннем блоке после выключения кондиционера автоматически очищаются от влаги внутренние поверхности, что предотвращает размножение бактерий и возникновение плесени.
Для повышения комфорта и устранения неприятного воздействия воздуха поток может быть направлен вертикально вниз при обогреве и вдоль потолка при охлаждении. Возможен выбор предпочтительного положения заслонок с шагом изменения 6 градусов для задания направления потока воздуха.
В жаркий летний день по желанию пользователя с пульта активируется форсированный режим работы на охлаждение с быстрым достижением температуры 17° С. При обогреве кондиционер может быть переведен в режим поддержания температуры выше 0°С на время длительного отсутствия хозяев, что предотвращает недопустимое переохлаждение помещения.
В режиме комфортного сна кондиционер по заложенному программному алгоритму увеличивает (в режиме охлаждения) или уменьшает (в режиме обогрева) целевую температуру. Благодаря этому поддерживаются оптимальные условия для сна, кроме этого, также достигается энергосбережение. Для поддержания тишины и спокойной обстановки служит удобная функция отключения/включения дисплея и звуковых сигналов. При активации функции «Тихий внутренний блок» вентилятор начинает работать на низких оборотах, тем самым понижая уровень шума до минимально возможного значения.
Благодаря датчику температуры, встроенному в беспроводной пульт дистанционного управления, установленные параметры микроклимата будут поддерживаться в зоне нахождения пульта, там, где пожелает пользователь.
При создании концепции кондиционера производителем были учтены наиболее частые и востребованные пожелания клиентов, в результате чего управление устройством стало интуитивно понятным, а удобство пользования находится на самом высоком уровне.
Предпочтительные для пользователя установки режима работы, температуры, скорости вращения вентилятора, положение заслонок и жалюзи могут быть занесены в память устройства, и при желании при нажатии кнопки «FAV» на пульте дистанционного управления кондиционер начнет работать в соответствии с этими параметрами. При обычном включении кондиционера горизонтальные жалюзи перемещаются в то же положение, в котором они находились до выключения. Время включения и выключения может быть установлено в 24-часовом интервале.
Инверторные кондиционеры оснащены специальным заводским комплектом для работы в режиме охлаждения и обогрева при низкой температуре наружного воздуха (до -15 °С). Внутренние блоки инверторной серии используются также в составе мультисистем Midea (в них до 5 внутренних блоков подключаются к одному наружному производительностью до 12,3 кВт).
Для экономии энергопотребления предназначен специальный режим, который активируется кнопкой «ECO» на пульте. В режиме охлаждения, если заданная температура ниже 24 °C, автоматически установится целевая температура 24 °C и режим работы вентилятора AUTO. Если заданная температура находится в диапазоне между 24 и 30 °C, режим работы вентилятора изменится на AUTO, а целевая температура останется неизменной.
Инверторные кондиционеры относятся к классу сезонной энергоэффективности «А++».
Защитой от поломок занимается микропроцессор платы управления, который выключит кондиционер в случае возникшей неисправности. На дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки. В случае непредвиденного сбоя электропитания после возобновления подачи электроэнергии кондиционер автоматически начнет работать с предыдущими настройками. В случае обнаружения утечки хладагента на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки «EС», функция поможет защитить компрессор от поломки.
При всех очевидных достоинствах кондиционер Midea Blanc имеет демократичную цену и вызывает большой интерес среди партнеров «Даичи». Пожалуй, впервые на рынке представлена бюджетная модель с таким продвинутым функционалом!
