MASTER 3 PLUS. Новая система бесшумной канализации
2372 0
14:50 08 October 2019
Компания Pipelife представила новую бесшумную канализацию MASTER 3 PLUS. Продажи Мастер 3 Плюс в России начались в апреле этого года.
Мастер 3 Плюс — это передовая система канализационных труб и фитингов, отвечающая всем актуальным вызовам в жилищном строительстве и реконструкции.
Труба состоит из трех оптимально подобранных слоев, которые придают ей высокую жесткость, превосходное шумопоглощение и хорошую ударную прочность:
  • гладкий внутренний слой сигнального белого цвета из сополимера полипропилена (PP-CO) предотвращает образование отложений и снижает уровень шума при движении стоков;
  • массивный средний слой из полипропилена, армированного минералами (PP-MV), обеспечивает высокую жесткость, особую прочность и играет ключевую роль в звукоизоляционных свойствах трубы;
  • внешний слой кирпичного цвета из сополимера полипропилена (PP-CO) обладает высокой ударной прочностью даже при низких температурах (ниже −10°C), позволяя производить транспортировку и монтаж при отрицательных температурах.
Система MASTER 3 PLUS также оснащена усовершенствованными фитингами повышенной жесткости, с массивными утолщенными стенками и отметкой глубины вставки трубы в раструб. Его новая форма обеспечивает плавный переток жидкости от трубы к фитингу без её смещения и разрыва. Это значительно уменьшает турбулентность потока и, как следствие, шум. Система сохраняет герметичность даже при вакууме до −0,8 бар. В результате такие фитинги обладают отличными звукоизоляционными свойствами и обеспечивают удобство и надежность при монтаже.
Pipelife для производства компонентов использует только тщательно подобранное высококачественное сырье. Современная трёхслойная технология экструзии и изготовления раструба обеспечивают надежную посадку и герметичность.
Срок службы бесшумной канализации MASTER 3 PLUS составляет 50 лет, максимальная допустимая температура стоков 95°C. Система устойчива к воздействию кислот и щелочей в диапазоне от pH 2 до pH 12.
