Компания PipeLife — сравнительно молодой игрок на российском рынке. Но, появившись в России около трех лет назад, она уже успела получить признание и вызвать огромный интерес среди строительных компаний, занимающихся укладкой трубопроводов. Это объясняется ее большим исследовательским опытом, позволяющим ежегодно предлагать рынку уникальные технические решения. Один из наиболее популярных продуктов PipeLife, который по достоинству оценили потребители — канализационная труба PRAGMA®. Рассказывает директор российского представительства PipeLife Денис Александрович Макиенко: «Основное требование, которое предъявляется к трубам в системах безнапорной канализации, — необходимое значение окружной жесткости. Под жесткостью понимается способность трубы противодействовать давлению грунта и прочим внешним нагрузкам. Стремясь повысить показатели жесткости, производители увеличивают толщину стенок труб, что в конечном счете ведет к удорожанию продукта. Специалисты PipeLife пошли по другому пути — была разработана особая конструкция наружной стенки, обеспечивающая необходимые показатели жесткости. Внутренняя же стенка при этом имеет минимальную толщину, обеспечивающую требуемые гидравлические показатели для безнапорных систем. Такая двухслойная технология позволила получить продукт, обладающий всеми необходимыми техническими характеристиками и имеющий существенно более низкую себестоимость вследствие экономии сырья». Канализационные трубы PRAGMA® легко соединяются между собой с помощью раструбов. В предлагаемой потребителям номенклатуре присутствуют все необходимые виды фитингов — отводы, тройники, муфты, переходы, имеются также элементы для соединения с обычными гладкостенными трубами из ПВХ и бетонными трубами. Благодаря применяемому для производства труб PRAGMA® материалу PP-b (полипропилен блок-сополимер) трубы обладают рядом особых преимуществ в сравнении с обычными трубами из ПВХ: o имеют малый вес — на 30% легче обычных гладких ПВХ-труб, что облегчает транспортировку и укладку; o имеют высокую ударную вязкоcть — устойчивость к ударной деформации даже при низких (до –20°С) температурах обеспечивает надежность при небрежной транспортировке и монтаже; o устойчивы к высоким (кратковременно — до +95–100°С) и низким (до –60°С) температурам; o обеспечивают легкость монтажа — благодаря своей конструкции труба может быть легко разрезана в любой размер простейшей пилой и соединена с помощью раструба и уплотнительного кольца. Трубы PRAGMA® уже были опробованы российскими строителями, в частности, использовались при прокладке систем канализации в Государственном комплексе «Дворец Конгрессов», пос. Стрельна, комплексах магазинов ИКЕА и «Мега», «Рамстор» и «Метро», а также на большом количестве муниципальных объектов. В 2002 г. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению г. Санкт-Петербурга рекомендовал использование труб PRAGMA® при капитальном строительстве, ремонте и реконструкции систем канализации. Основные тех. характеристики канализационных труб PRAGMA. ~2~
PRAGMA® — канализационная труба нового поколения от PipeLife
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2004
Трубы из полимерных материалов приобретают все большую популярность на строительном рынке России. Но технологии не стоят на месте. Крупнейшие мировые производители полимерных труб постоянно предлагают новые продукты с улучшенными характеристиками, позволяющие сократить затраты. В четверку крупнейших европейских поставщиков пластиковых труб и фитингов входит австрийский концерн PipeLife.
