Линейка инверторных компактных кассетных кондиционеров от Samsung
1618 0
09:24 31 May 2013
Компания Daichi, дистрибьютор климатического инженерного и полупромышленного оборудования Samsung на российском рынке, представляет инверторные кассетные 4-поточные mini кондиционеры TH-EAV1/ UH-EAV1 полупромышленной серии.
Эти кондиционеры работают в режимах «тепло/холод» на озонобезопасном хладагенте R410A. В предлагаемой линейке 4 типоразмера мощностью от 2,6 до 6,0 кВт. Кондиционеры являются идеальным решением для помещений с подвесным потолком, например, торговых залов площадью до 60 кв. м. Коэффициент энергетической эффективности EER достигает высокого значения 3,66. Для повышения эффективности применена технология Smart inverter и используется функция Smart saver.
Технология Smart Inverter обеспечивает точное поддержание температуры в помещении и невысокий уровень шума. Smart Saver автоматически включает кондиционер ровно на тот период времени, в течение которого температура в комнате будет поддерживаться стабильно комфортной, что способствует экономичному расходу электроэнергии. Новый турбовентилятор внутреннего блока имеет повышенную производительность, и поэтому кондиционер на 25% быстрее охлаждает или обогревает помещение. Жалюзи внутреннего блока имеют специальную конструкцию, которая позволяет задавать воздушному потоку направление, не допускающее загрязнение потолка. Высота подъема конденсата встроенным дренажным насосом составляет 750 мм, что расширяет доступные варианты монтажа кондиционера и облегчает его. Внутренний блок свободно монтируется в стандартной секции (600*600) подвесного потолка.
Диапазон рабочих температур наружных блоков очень широк, они работоспособны при температуре от -5 °С до +46 °С в режиме охлаждения и от -10 °С до +24 °С в режиме обогрева. Все эти преимущества и удобства, а также высокий уровень надежности гарантируют пользователям комфорт и значительную экономию затрат при использовании инверторных кассетных 4-поточных mini кондиционеров Samsung.
